Zaslal: ne červen 10 2018, 17:01 Předmět:
Řekl bych, že Hill si vezme prášek a hned se ozve... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červen 10 2018, 18:29 Předmět:
Potřebuješ rozbočovač, který je v jedné větvi průchozí pro napájení. Třeba tento. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31870 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 10 2018, 19:58 Předmět:
Nj, jenže taky "každej" neví, že něco jako stejnosměrně (ne)průchozí rozbočovač nebo slučovač vůbec existuje - vo tom, že nějakej může mít tu průchodnost jen v některým směru ani nemluvě. Setkal jsem se s tím mockrát, hlavně prodavači v super-hyper krámech ani ve specializovaným oddělení nemají šajnu o tom, že by podobný prvky mohly mít odlišný vlastnosti právě z důvodu potřeby zajistit stejnosměrný napájení komponent přímo u antény. V menších krámech, kde jsou na elektro a anténařinu víc zaměřený je situace lepší, ale mezi obyčejnýma lidma - tam si nedělám vůbec žádný iluze, že by někdo ty souvislosti chápal. Myslím obyčejný lidi "nepolíbený" elektronikou, samozřejmě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jasně, jenže pokud mám doma "nestandartní" situaci v rozvodu TV signálů, raději se zeptám místního anténáře (v každém regionu snad ještě někdo znalý zůstal) nebo v nejhorším případě kontaktuju nějaký anténářský VO s takovým dotazem a neptám se nějakých televizáků (mimochodem bývalí televizáci jsou ti nejhorší anténáři) nebo podavačů v hyper - supermarketech.
Ovšem dnes si téměř všichni myslí, že jsou "národní všeumělci" a podle toho to taky vypadá. Pokud chci laborovat a dám na rady různých "takyspecialistů" a něco přii svém laborování zničím zavlečením ss napětí do VF vstupu přijímacícho zařízení, pak si následky musím přičíst jen a jen sobě.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 10 2018, 20:13 Předmět:
at1 napsal(a):
a ten filtr plaštovích proudu mam udělat na koxu od anteny nebo na koxu 2 telky diky moc
Kam to oddělení asi dáš, když potřebuješ zabránit stejnosměrnému proudu, aby tekl do vstupu té televize, která ti zkratuje napájení?
Když to dáš do koaxiálu cestou od napájecí výhybky k rozbočovači nebo od rozbočovače k anténě, jak se asi dostane napájení k zesilovači v anténě?
Nebo se zeptám jinak: do kterého jediného úseku to můžeš dát, aniž by anténní zesilovač ztratil napájení?
Schválně ti neřeknu "dej to tam a tam": vidím, že se ti nechce moc přemýšlet, přesto to zkus a logicky dojdeš k řešení. Informací k tomu máš o dvě víc, než normálně musí stačit.
Necituj pořád celý bezprostředně předcházející příspěvek, PRAVIDLA, odst.4e) a 4f) to přímo zakazují.
Kdo má mít radost z toho, že to po tobě musí pořád mazat?
Hill _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12063 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červen 10 2018, 22:11 Předmět:
před časem jsem zapojoval dvě televize kamarádovi a obě měly vnitřní napájení ant. zesilovače . . .
v zadání ale bylo, aby fungovaly obě nezávisle na sebe . . .
. . . v zapnutém stavu, buď jedna, nebo jen druhá . . .
upravil jsem rozbočovač TEROZ nějak takto:
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červen 11 2018, 5:10 Předmět:
Do tohoto typu se taková úprava dá vložit celkem snadno, dokonce bez znatelné změny ostatních vlastností rozbočovače. Každopádně díky za nápad, myslím, že se ještě někomu hodit bude.
Ten, co má at1, k této úpravě vhodný není, leda přistavět zvenčí.
A u něj už je jednodušší jen stejnosměrně oddělit ten výstup, kterého netřeba pro napájení. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červen 11 2018, 11:19 Předmět:
On tam filtr plášťových proudů nebyl asi nezbytně nutný, stačilo stejnosměrně kondíkem přerušit jen střední vodič koaxiálu.
Proto jsem psal, že zabiješ dvě mouchy jednou vanou: kdyby tam měla jaksi navíc vzniknout zemní smyčka napájená rozdílem potenciálů dvou "zemí" (u televizí s třívodičovým připojením na síť dost častá příčina "záhadných" potíží), toto opatření omezí vyrovnávací proudy koaxiálem na neškodnou velikost, i kdyby existolala příčina jejich vzniku. Ty kondíky neškodí použít alespoň stovoltové, radši víc, nikdy nevíš, jaké napětí naprázdno bude mezi kabelem a konektorem v televizi před propojením. Abys pak ty kondíky neměl zprorážené. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
