Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: ne červen 10 2018, 21:19 Předmět:
Kdyžtak jsou tam i jiná čerpadla - kdyby někdo potřeboval...
Ještě si matně vybavuju, opravoval to mladej elektrikář, a ještě tam byl starej, a právě jak z pod toho šroubku vytekla s olejem i voda, tak ten starej povídal že je v pr (někde:lol:) ucpávka.
Jestli tam byl v motorovém prostoru olej si fakt nevybavuju, (bylo to mezi roky 94-95) jen jak povoloval to víčko, protože musel vrtačkou zvětšit ty slepé vývrty aby to mohl vůbec povolit...pak až jak to měl položený bez už bez víka (prázdné?) ale že by z toho něco přímo vyléval tohle si fakt nevybavuju. Ale možná jo, paměť klame...jestli třeba ten druhý šroubek neslouží na vypouštění oleje z motorového prostoru, zkuste do té dírky fouknout jestli je to spojené s motorovým prostorem...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červen 10 2018, 22:55 Předmět:
Co jsem viděl tato čerpadla rozdělaná a co se tam muselo vyměnit, tak bych doporučil to rozdělat, propucovat s novými díly, možná i ucpávkou, složit s novým kabelem, dolít olejem a těšit se z dlouhého provozu. Rozborka není tak těžká, jak se zdá a je lepší mít revizi mechaniky za sebou.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po červen 11 2018, 18:01 Předmět:
To čerpadlo někdo vyhodil - mohl ho ustřihnout majitel, než ho vyhodil, a kabel si ponechal, nebo už prošlo "péčí" etnika, za jehož všechny problémy může většinová část národa. V posledních letech pouze vylizují smetanu a nějaký hliník nebo dobývání mědi spojené s velkým fyzickým vypětím je už taky nevzrušuje...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 11 2018, 20:51 Předmět:
Tos zase napsal ko ko tinu . Naopak , něco se mi na věci nezdá a mohlo by to třeba být lepší a tak díl co ještě slouží , vyměním za dnes prodávaný . Nemáš ponětí o čem píši .
Zaslal: po červen 18 2018, 17:37 Předmět:
Takže jsem napojil nový kabel, do motoru dolil trafoolej až po svorkovnici (svorkovnice ale v oleji ponořená není) a těmi dvěma otvory naboku u výtlaku jsem plně nalil převodový olej.
Když bylo čerpadlo během nalévání toho "dolního" oleje položené naboku a otvory otevřené, začal olej ukapávat hřídelí vrtule. Když jsem však zašrouboval obě zátky, olej unikat přestal. Měl jsem čerpadlo postavené svisle přes noc vrtulí dolů a od hřídele neukápla ani kapka - když je komora utěsněná, podtlak nedovolí unikání oleje. Dá se tento stav považovat za "fyziologický", nebo musí hřídel těsnit i v případě, že jsou plnicí otvory otevřené?
Zaslal: po červen 18 2018, 19:26 Předmět:
A jak je tedy utěsněna ta hřídel? Myslel jsem, že to těsnění tvoří právě vrstva oleje mezi dírou a hřídelí. Pokud je mezi hřídelí a dírou olej, nemůže tam voda proniknout, olej má totiž větší viskozitu, a tím pádem je "pevnější" než voda. A dokud je v nádržce zásoba oleje, bude neustále zajišťovat, aby v tom uložení olej byl přítomen. Nebo je to jinak?
