Zaslal: út březen 05 2019, 21:10 Předmět: Zapojení mikrofonu k bluetooth modulu s čipem CSR8645
Dobrý den,
žádám o pomoc s připojením bluetooth modulu s čipem CSR8645 a továrního o mikrofonu z auta.
Co se týče přehrávání hudby a ovládání pomocí tlačítek bluetooth modul funguje bezvadně, ale problém nastane v případě, když připojím mikrofon a chci modul použít jako handsfree - pokud připojím malý elektretový mikrofon (z handfree do uší) tak je kvalita "nahrávky" otřesná, proto jsem připojil větší elektretový mikrofon ale pak snímání zvuku nešlo vůbec. Mohl by mi někdo poradit jak zapojit mikrofon aby vše fungovalo s větším mikrofonem ideálně s továrním mikrofonem z auta, ke kterém jsem ale nedokázal sehnat žádný datasheet.
Připoj elektretový mikrofon přímo, bez toho dvoustupňového tranzistorového zesilovače. K tomu je modul určený. A nezapomeň na správnou polaritu mikrofonu. Pak by to mělo fungovat s hodnotami součástek, uvedených na schematu i v datasheetu.
Naposledy upravil masar dne út březen 05 2019, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
Teď jsem to zkoušel - manželka seděla u stolu a mluvila do mikrofonu, já šel vedle do místnosti a telefonoval jsem ženě. Ta síla toho projevu je maličko silnější, ale vzhledem k tomu, že to chci použít jako hand-free v autě to nemá dostatečnou sílu snímání hlasu.
Zajímalo by mě, jestli by šlo využít ty zesilovače a ten bt modul by to pobral.
Ano, šly by využít, ale jejich zesílení by se muselo snížit, aby nedocházelo k přebuzení (a zkreslení). Jde to úpravou hodnot odporů na té destičce. Pokud sem dáš zapojení, lze určit kterých.
Možná by bylo k tomuto účelu vhodnější zapojení s kompresorem dynamiky, které je ovšem poněkud složitější.
Tak po několikahodinovém hledání to vzdávám. Zkusím vytvořit schéma sám, ale ještě před tím položím jednu otázku a to: jak složité by bylo vytvořit schéma pro nový zesilovač mikrofonu aby fungoval s BT modulem?
děkuju za radu, ale mluvíte na mě jak učitel elektrotechniky v momentě kdy jsem nevěděl co znamená elektrická veličina
Můžete mi to prosím napsat víc "polopatě"?
Zaslal: út březen 19 2019, 15:59 Předmět:
Elektretovej mikrofon je hliníkovej váleček Ø8-12mm(nejvíc se používá asi 9 a 10) o dýlce asi 5-6mm,někdy víc.Zepředu má molitan,síťku nebo jen otvor.Zezadu 2 pájecí body,jeden je spojenej s obalem(GND/mínus) a jeden ne(k tomu se připojuje "pull-up" odpor 220R-1k podle napájení a typu,pak se tam připojí 1 vývod toho kondenzátoru).Z toho kondenzátoru to jde na vstup operačního zesilovače(OZ) s nastavitelnou citlivostí a z něj do modulu.Teď koukám,že napájení není 5V,ale z baterie 3V7 a 5V má jen nabíjecí obvod.S 5V na to OZ typu LM358 fungoval,tady možná nevyhoví a bude nutný najít typ pracující i pod 4V nesymetrickýho napájení.Běžnej OZ se napájí symetricky(zdroj má zemněnej střed a OZ je napájením mezi +V a -V,nejvíc se používá 30V(15-0-15) a 24V(12-0-12),někdy 10V).Minimum běžnýho OZ je 5-6V,maximum 36-44V,možná jsou i OZ do 60V.
Podobný zapojení je v tý barevný hudbě z polský stavebnice,dá se najít googlem na dotaz "barevná hudba schéma" v záložce "obrázky".
Našel jsem nějaké schéma, které myslím alespoň z části souhlasí s popisem, takže jen pro upřesnění: R1 je ten odpor připojený pull-up a C1 ten kondík?
"OZ s nastavitelnou citlivostí" - citlivost se ovládá nějakým potenciometrem
A co se týče napětí, chci to mít v autě, takže tam mám možnost mít 12V stejnosměrného přímo z baterie nebo to napětí musí být stejné jako napájecí napětí modulu?
Vadit by to nemělo, protože je výstup oddělený kondenzátorem C2. Ale mělo by to jít napájet i z modulu, což snad také není problém.
Ten odporový trimr má hodnotu 100kΩ a nastaví se při oživování tak, aby byla hlasitost optimální. S odporem R2 může zesilovat max. 10x, což by mělo stačit.
