Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 03 2018, 9:21 Předmět:
A na co to este pouzivas? Ta UV vybojka je vhodna fakt len na rakovinu (a oslepnutie). IR je tiez na hovno - ked som bol maly, tak ma nutili pred tym sediet (mali sme novsi typ - skladaci s krytom/stojanom) ked som bol soplavy a stav to akurat zhorsilo - vysusilo.
Ze se na ty hebla s vybojkama nevykaslete. Na ebay koupis 100ks UV ledek za tri petky, nahazes je na desku a mas malou a bezpecnou osvitku za odpoledne...
Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: okr. ustí n. orlicí
Zaslal: ne červen 03 2018, 10:05 Předmět:
termit256 napsal(a):
Tohle me naoadlo uz davno jenze netusim jaky ty ledky koupit maji riznou vlnovou delku a bude to opravdu fungovat? Ja sem DPS delal obycejnou zarivkou z lampicky jenze osvit musel bejt aspon 15 minit a sem tam se to taky nepovedlo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 03 2018, 16:08 Předmět:
josek napsal(a):
Presne tak ako píše Lesana, aj ja ho k týmto účelom už roky úspešne používam. Práve je výhoda že nepotrebujem ďalší krám na mazanie EPROM.
Skrátka 2v1
Dělejte si to jak chcete. Já jsem popsal jen svoje zkušenosti se Soliusem. Navíc pokud se dá aby svítil dolů, tak se během 10 minut začnou tavit plasty škatule. Ty odpálený epromky byly převážně z ruský řady K573RFxx. A z cca stovky kusů jich bylo "upečenejch" až čtvrtina. V mazačce s Hloubětínskejma "studenejma" výbojkama (MZP80 zvětšená na 3 trubky) neodešla ani jedna. _________________ Jirka
Zaslal: st červen 20 2018, 12:42 Předmět:
Tady souhlas s Aničkou. Všecky složitější desky doma dělané, jsem exponoval přesně tímhle Uvirem a bez nějakých potíží s přehříváním. Vzdálenost ramena původně mikrofonní šibenice od desky asi 60cm, expozice 6-10 min pod plně rozjetým hořákem. Deska jen mírně vlažná, jeden druh emulze to umělo i pěkně vytvrdit.
Ve rtuťové výbojce je kromě rtuťových par ještě plyn asi neon, který přes odpor začne ohřívat páry.Rtuťový výboj je při nižším napětí a uhasne pomocný výboj.
Strana 2 z 3
