Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: so květen 26 2018, 14:42 Předmět: K: Jednotky řízení zdrojů MESIT
Měl bych zájem o možná dva kousky jednotek do zdrojů Mesitu UH. V podstatě by mely byt totožné ve všech variantách 40V / 2,5 4 10 40A. Pokud by někdo měl vrak a oželel k tomu i vypáraný protikus konektoru nebo dokonce pár KDček tož to by bylo Sešel se mi tu takový jistý polovrak, tak že bych se pohrál Víceotáčkové knoflíky k tomu být nutně němusí - tím spíš když mají 2x takovou hodnotu jak celé řízení
Zaslal: st květen 30 2018, 18:55 Předmět:
Ty knoflíky jsou s "převodovkou" a otáčejí 10k Aripotem. Po jednom kusu bych to oboje měl. Zelené konektory asi taky. Pokud se na výstup zdroje zapojí jako ochranná, rychlá dioda KYW31/300, tak lze použít i KD502 vybrané na maximální rozdíl jejich Ube asi 25%. Nemusí to nutně být KD503. Tím spíš, že Mesit sám ty KD503 taky nijak šířeji nevybíral, jen na to Ube. Mám zkusit zavolat člověku, který u výroby těch zdrojů v Mesitu, až do konce jejich výroby dělal mistra?
Teď je z něj respektovaný uherskohradišťský zvukař, jistý pan V.T.
Zaslal: po červen 04 2018, 10:41 Předmět:
Hezký den Leoši. Pakliže by byl k mání protikus velkého zelenáče na desce, tak bych měl zájem. U jednoho zdroje co sem zachránil totiž někdo vyrval "krabici řízení" ven i s tím konektorem a dopadlo to tak, že se polovina pinů ulomila hned za plastem. Knoflíky s převodovkou mám kupodivu v zásobě I ty KD503ky, ale jenom nasyslené z demontáže AUJ 635. Takže bych tam pár mohl lehko šupnout. Ptal jsem se na ně právě z důvodu, kdy by byly při výrobě nějak zvlášť vybírané. Pokud by si měl kontakt na toho človíčka z UH a dotyčný by souhlasil, tak bych se s ním rád spojil / mail.
Díky
Naposledy upravil Hrnous dne po červen 04 2018, 15:43, celkově upraveno 1 krát.
