Nepere Electrolux EWT 1264 TKW
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 23:40    Předmět: Citovat
Koukám na kód JB na tom sot23 a nacházím jen diody nebo potvorný detektory napětí, žádnej tranzistor...
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 6:39    Předmět: Citovat
Tak si rozmaluj celý obvod . Ochranná dioda by to být mohla , ale vstup od čidla bych předpokládal TTL .
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 7:45    Předmět: Citovat
Ak je to BAV99, tak tato (dvoj)dioda sa casto pouziva ako ochranna.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 11:15    Předmět: Citovat
Zapojení viz obr. Vypadá to na prošvihlou D1, má 400 Ohm v obou polaritách. Jestli smd odpor 65B je 650 Ohm, tak je zajímavé že má 3,55 kOhm. Vůbec ten mechanismus, proč to odešlo, je mi záhadný.
 Velikost:  27.79 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  275.96 kB
 Zobrazeno:  105 krát
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 11:35    Předmět: Citovat
Však tam máš prefix D16 .
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 11:41    Předmět: Citovat
65B = 4640 ohm
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 21:46    Předmět: Citovat
Tak opraveno, deska odvezena na místo činu, zamontována do pračky a rovnou pokusně vypráno.
Nakonec byla ta dvojitá dioda dobrá, šlus měl všivý kond C43, který jsem do schematu ani nezakresloval.
Ještě jsem pak musel vrátit jádro cívky v čidlu hladiny na původní polohu, protože pračka pořád čerpala vodu i když už byla vana prázdná.
Díky všem za rady a nasměrování.
 Velikost:  268.81 kB
 Zobrazeno:  119 krát
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Super Number one
Inak skrat keramickych SMD kondenzatorov je pomerne bezny problem. A dost zakerny, kedze ich byva na doskach vela.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 7:39    Předmět: Citovat
Evidentně jsem neměl v tomhle segmentu ještě dostatek kontaktů s 21. stoletím. Mohlo mě to napadnout že pračky nebudou výjimka. Čekal jsem sw kurvítko a la HP a Canon inkjety.
Taková skoro nevidtelná věc, kond za nulanula nic, pak to má člověk nějak přesvědčivě účtovat...
Jaká je praxe servisů? deska se jako blok vymění i s tím plastovým futrálem a "stará" se zahodí, i když je z 99.95% dobrá...?
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 13:38    Předmět: Citovat
Jo , a snad není servisáka , co by nabízel opravy ... Některé firmy nabízejí opravy desek . Již to zde na EB bylo .
Strana 3 z 3
