Detekce střidaveho napětí 12V přes MCP23017
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 12:56    Předmět: Detekce střidaveho napětí 12V přes MCP23017 Citovat
Zdravím.
Jak na to?
Když jsem u činošu našel toto.
ali
1.Driving Port Signal Voltage:3.6-24V
2.Output Port Voltage Port:3.6-30V
Bude stačit, když do každého vstupu pichnu usměrňovací můstky?
Nebo nějaké rozumnější řešení?
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 13:49    Předmět: Citovat
Můstek je OK, dioda v optočlenu ale bude blikat na 100Hz, takže buď ti to v programu nebude vadit, nebo to ještě bude potřeba vyfiltrovat nějakým tím kondenzátorem.
