Zaslal: so květen 26 2018, 14:41 Předmět: Vystup 317 ako budič vykonoveho tranzistora.
Ešte jednu otazku a už vam dam pokoj..na dnes
v tejto prvej scheme :
http://www.bristolwatch.com/ele/lm317.htm
moj nazor je že tu nefunguje spatna vazba a 317 sluzi iba ako vykonova zenerka..regulovana..alebo sa mylim ? (anglicky neviem tak neviem či sa to tam nahodou nespomina).
Nie tak celkom. Keď už Zenerová dióda, tak aj s predradeným rezistorom. Zapojenie bez tranzistora je kompletný regulovateľný zdroj stabilizovaného napätia s LM317. Celú túto časť môžete nahradiť nejakým iným zdrojom napätia, alebo všeobecne čiernou skrinkou. Pridaný tranzistor funguje ako emitorový sledovač napätia. Výstupné napätie je nižšie o úbytok na prechode báza-emitor, ktoré je závislé od odoberaného prúdu aj od teploty. Premiestnením rezistora R1 z výstupu LM317 na emitor tranzistora sa odstráni vplyv napätia báza-emitor. Na výstup by sa ešte patrilo dať blokovací kondenzátor. A ešte je dobre si uvedomiť, že regulácia napätia potenciometrom na mieste R2 je síce na rozdiel od R1 lineárna, ale v prípade straty kontaktu bežca s odporovou dráhou vyletí výstupné napätie na maximum.
Druhá schéma na tej stránke je principiálne zložitejšia a tiež v nej chýbajú blokovacie kondanzátory. Ale na tú ste sa asi nepýtali.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6078 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne květen 27 2018, 11:03 Předmět:
Ještě si do toho promítni, jak se uplatní změna Ube s teplotou a se zatížením pro konkrétní napětí, třeba 10V.
Pro ohřátí +50C třeba na Ube 0,6V, pro zatížení plným proudem na Ube 1V.
