Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5013 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 23 2018, 23:44 Předmět:
Tebe zajímá hlavně parametr ztráty naprázdno (v železe). Kdysi býval u traf relativně malý vůči ztrátám nakrátko (v mědi). Dneska je to sice všelijak, hlavně u miniaturních trafíček, ale tak nějak hádám, že u těchto výkonů nemá smysl kupovat 100VA trafo, které bude při zátěži blízké jmenovitému výkonu mít větší ztráty v mědi než silnější trafo 300VA, které pojede na pětinu či desetinu typového výkonu.
Kdyby ale tvoje 300VA trafo puštěné několik hodin naprázdno znatelně hřálo (wattmetr asi nemáš), tak by to bylo špatné a muselo by se to vzít v potaz při volbě řešení.
Trafo, a obecně elektrické stroje, mají největší účinnost když se ztráty v mědi rovnají ztrátám v železe, to znamená, když běží na výkon na který jsou navržené. Pokud běží "naprázdno", pak méně železa znamená menší ztrátu. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 24 2018, 9:55 Předmět:
Méně železa = menší ztráty při stejném sycení, pokud bude to malé trafo mít navrženo sycení stylem nevadí, že to bude za provozu horké, hlavně, když je to výrobně levnější, tak klidně může mít větší ztráty naprázdno to malé trafo. Pokud by velké trafo mělo nějaký sekundár s malým napětím a bylo by to izolačně přijatelné, tak by pomohlo tento sekundár zapojit do série s primárem, sycení jádra by se snížilo, pokleslo by o něco výstupní napětí a trafo by také trochu změklo, ale to by pro odebíraný výkon, který by byl zlomkem jmenovitého třeba nemuselo být na závadu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Sekundar musi byt galvanicky oddeleny od site. Je to bezne trafo co se pouziva na halogenky. Je pomerne tvrde, naprazdno ma 12,8V. Matne si pamatuju, ze kdyz jsem si kdysi nechaval nejake toroidni trafo vinout, rikali ze ho mohou navrhnout tak aby melo male ztraty, ale napeti naprazdno bude o hodne vyssi nez pri jmenovitem zatizeni, pokud si dobre vzpominam.
Na tuto aplikaci si ho motat nechavat nebudu, bavme se jen o beznych levnych trafech co se pouzivaji na halogenky.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: čt květen 24 2018, 13:55 Předmět:
přimotej pár závitů jak na primár, tak na sekundár, aby poměr zůstal. Snížíš sycení a tím ztráty v železe, ztráty v mědi při tom naddimenzování snad budou méně významné
