Založen: Feb 27, 2012 Příspěvky: 87 Bydliště: Jakubova Voľa 71
Zaslal: pá květen 18 2018, 18:18 Předmět: Gramo Tesla NZC 150 koncový stupeň
Zdravím,
dostal sa mi do ruky tento gramec a po prečítaní Hillových odporúčaní (vyradenie vypínacieho mechanizmu) som osadil prenosku Ortofon OMB5E. Len problém je koncak a preto sa vás chcem spýtať: vyhodiť ten koncak preč a priamo z výstupu predzosilovača to dať na cinche, alebo nechať tam koncový zosilovač s MDA 2020 a vymeniť ho za moduly s MBA 810DAS...
V koncáku jsou tam MDA 2010, ne 2020. Je zbytečné ho předělávat na MBA, původní IO se dají sehnat. A výstup z korekčního předzesilovače už tam je- na konektoru se symbolem čtyřlístku pro připojení kvadroadaptéru.
Vyřazení vypínacího mechanismu se týká koncového vypínání po dohrání desky. Odstraní se ta plastová páka (v Hillově článku označena "A"), aby nebrnkala před koncem desky o výstupek (tyčinku) v subtalíři. Pérový svazek pro zkratování výstupu z přenosky po zastavení určitě neodstraňovat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19435 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 18 2018, 20:16 Předmět:
Ten pérový svazek zůstává normálně ve funkci, jen vypnout musíš ručně.
Dlhovlasý_brat, definuj přesněji, co máš za problém s koncákem? _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: pá květen 18 2018, 20:25 Předmět:
Tak interný koncák má zlú kvalitu zvuku, hraje to nejako skreslene, pretože keď som to zapojil na externý zosilovač (TDA 2030) tak to hralo čistejšie ako cez interný koncák. To gramo bolo vyradené zo škôlky a pôvodnú vložku VB4302 som vymenil za Ortofon OMB5E, ale cez interný koncak to hraje dosť nekvalitne a bedne mám Tesly ARS9204
Zaslal: pá květen 18 2018, 20:39 Předmět:
obe kanály skresľujú, skúšal som aj podľa sluchu nastavovať korekcie basov aj výšok, ale bez úspechu...toto sa nedalo počúvať, funguje to jedine cez externý zosik.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7505 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá květen 18 2018, 21:35 Předmět:
A korekční předzesilovač pro MM přenosku? Když jsi ji tam dal místo krystalové, která žádný takový nepotřebuje... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá květen 18 2018, 22:25 Předmět:
On tam třeba je. Ale když tu MM (laicky řečeno) připojíš na stejný "dráty" jako byla dřív připojená ta krystalka? Myslíš, že ten gramofon pozná, co tam je připojeno?
Píchni to do vstupu pro magnetodynamickou a myslím, že to zkresleně hrát nebude. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
To by mu hrálo zkresleně i do těch TDAček. Přenoska se montuje pořád do stejné skořepiny a její druh se volí tlačítky Q_M nebo Q_K. Při stisku tlačítka Q_K by to hrálo velice slabě. Předpokládám, že signál odebíral až za korekcemi, tj. ze vstupu výkonového zesilovače. Ten má i samostatný zdroj. Nejprve bych zkontroloval jej a součástky okolo MDAček. Včetně trimru ze strany spojů. Netočit, jen zkusit, jestli má kontakt.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 18 2018, 23:00 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Je vidět, že o gramcích víš kulový. Tesla NZC-150 a příbuzný typy (jen co já vím až po NZK-164) mají přepínání typu přenosky pomocí sady Izostatů, kterýma se přepíná místo vstupu signálu do předzesilovače. Pro krystalovou přenosku funguje jen část předzesilovače, pro magnetodynamickou se připojuje další předřazenej stupeň s (údajně) nízkošumovým tranzistorem KC149 (jeden kus pro každej kanál). Tím je vyřešený potřebný zvýšení zesílení i zavedení RIAA korekce, která tam je vložená do zpětný vazby - tu krystalová přenoska nepotřebuje, RIAA korekce je učuněná přímo v ní mechanickým konstrukčním uspořádáním. Nic se nikam nepíchá, jen se zmáčkne vedlejší knoflík na Izostat sadě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pro krystalovou přenosku funguje jen část předzesilovače, pro magnetodynamickou se připojuje další předřazenej stupeň s (údajně) nízkošumovým tranzistorem KC149...
