Zaslal: ne říjen 15 2006, 18:16 Předmět: menic z 12 na 36v
Nepozna dakto daky sobry nasobic napeti z 12v autobaterie na 36v na zosik.
Raz som jeden genialny nasiel na jednej sajte ale uz som ju zabudol a uz ju neviem najst.
Vopred Dik.
New amara nemam a tu na uploade som nenasiel taky aky by som potreboval. Originalne obsahoval NE555 +2xT par kondikov a 2xTl na odrusenie frekfencie ktoru pouzival na nasobenie, a hlavne mal velky vykon cez 1A na vystupe(v uploade som nasiel iba par mA-ove a potom menice s Tr).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19547 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 15 2006, 19:16 Předmět:
Smůla, oba soubory mají přes 4MB, takže ani stáhnout nejdou.
FTP má limit velikosti souboru jen 2MB.
Asi by neškodilo, kdyby je Rezis rozdělil na menší (nebo našel způsob, jak to zmenšit) a vložil znovu.
hmm tak to budu muset sehnat znovu no pohledame a naskenuju ale bude to trvat. jinak byl tam SG3525 a trafo. vystup az 600W _________________ Internet - metla lidstva
Hladam daco ako strojovac napetia. Tak aby tam nebol transformator. Zdvojovacov som nasiel vela ale tie maju na moj ucel male napetie.
Potrebujem daco take co maju zosiky v triede H(asi uz presne neviem).
Když tam nebude transformátor , tak pořádný výkon nedostaneš! Na to zapoměň. Všechny nábojové pumpy jsou (při rozumných rozměrech a typech součástek) vhodné jen pro malé proudy.
Mimochodem měnič s výstupem 36V s proudem 1A by asi moc velký výkon neposkytnul. Ze 12V bys v můstku asi dostal stejně wattů.
To co vyšlo v AR - PE 9/2006 je velice podobné tomuto:
Navic u trafa je krasne ze oddelis zeme. takze nehrozi zemni smycky _________________ Internet - metla lidstva
Mě pořád nutíš klepat Jede jako drak uz ma neco za sebou. Tak ji to pocitam. Snad vydrzi hodne. Rozhodne je to zaklad pro nejakou stavbu kdyz to bouchne
Jeste me napada v tom zapojeni kdyz se da VR1 na nulu tedy zem tak se to v podstate rozleti ne? Ja bych navrhoval pridat optoclen a to z kladne i zaporne vetve. (oddeleni tech zemi a hlidani nejvyssiho napeti) jeste bych asi vyhodil ty tranzistory Q1-Q4 a na pozicich M1-M4 nejake BUZ11 nebo IRF540 asi budou dostupnejsi _________________ Internet - metla lidstva
VR1 není moc ošetřen proti nevhodné obsluze, to máš pravdu. Ale pravděpodobně měnič stejně nedá větší napětí, než je dáno převodem trafa a polovinou periody. Pak už prostě nereguluje a jede naplno.
Na obrázku 9 je varianta , která už vůbec nemá zpětnou vazbu a taky to chodí. Na stabilitě napětí stejně nezáleží. Vlastně je škoda se regulací připravovat o pár těžce získaných voltů pro zesilovač, když to není nutné.
