Hotspot a EB
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 11:24    Předmět: Hotspot a EB Citovat
Při výpadku proudu jsem zůstal najednou bez připojení k EB uprostřed rozepsaného příspěvku a "panenky" lítaly... Tak jsem zkusil připojení přes mobil pomocí jeho hotspotu, ale ouha, všechny možné servery fungují, ale k EB se nepřipojím, přestože v tom mobilu samotném ano. Vyřešilo to až připojení přes další proxy-server.
Mohl by někdo znalý v IT zdůvodnit, proč se EB chová tak "macešsky" k hotspotům a zda to jde vyřešit jinak?
 Soubor:  hotspot.png
 Velikost:  41.25 kB
 Staženo:  310 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 11:34    Předmět: Citovat
Divný, nemáš nějak natvrdo natavený DNSko? I když to by nevysvětlovalo, proč nejede jen EB. Každopádně zkontroluj, jestli máš v tom noťasu vše na automatiku přes DHCP. Případně zkus:
kód:
ipconfig /flushdns
a pingnout ebastlirna.cz (46.234.99.154).
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 12:01    Předmět: Citovat
DNS jsem zkoušel i "googlovo" 8.8.8.8 beze změny.
Ping na IP EB je v pořádku, ale prohlížeč napíše: "Apache is functioning normally". Ostatně, to napiše i při fungující síti bez proxy.
edit:
Protože se mezičasem dodávka proudu obnovila, zkoušel jsem znovu připojení k hotspotu a ejhle, EB funguje normálně i bez proxy. Takže teď nevím, jest-li pomohl ten příkaz ipconfig /displaydns, který jsem mezitím taky vyzkoušel nebo byl problém jinde.
Jakmile to zjistím (na fungujícím spojení to nezjistím), napíšu to sem.
Děkuji ti za odpovědi a za pomoc.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
