Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Jak se jmenuje součástka ovládající žaluzie ventilátoru
dj_rizek
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 18:47    Předmět: Jak se jmenuje součástka ovládající žaluzie ventilátoru Citovat
Ahoj,
jak se jmenuje ta součástka ovládající žaluzie, asi jsem blbej ale nemůžu se dopátrat co to je a kde se dá koupit.
Díky
Luděk
 Velikost:  43.13 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Bimetal? S topným odporem?
elektrosvit
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 19:19    Předmět: Citovat
Termoaktuátor
dj_rizek
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 19:26    Předmět: Citovat
To je strašnej název ale je to ono, díky moc.
Achab
Team member
Team member
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 19:32    Předmět: Citovat
Používá se i název pohon žaluzie, termický pohon apod.
Náhradní díly často nejsou dostupné, záleží na typu.
houmr
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 7:22    Předmět: Citovat
Dle mých zkušeností poměrně nespolehlivá součástka - už mi odešly dva. A než jsem stačil říct partnerce, že je něco špatně, odešel i ventilátor, neb měl asi problém s foukáním do zavřené žaluzie...
elektrosvit
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 13:15    Předmět: Citovat
Má vůbec smysl jej vzhledem k prodejní ceně a k ceně ventilátoru kupovat? Dal by se i vzít z nějaké nefunkční automatky, používá se v nich u násypek na prášek. V jedné jsem viděl dokonce dva. Vždycky jsem si myslel, že je uvnitř jen solenoid + tlumení rychlosti výsuvu té tyčinky. A ono ne. Smile
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
