Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
tak to už je příliš...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
konosuke
Team member
Team member
Založen: Dec 18, 2006
Bydliště: Český Těšín - největší město v ČR (polovina se nachází v Polsku)
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 17:33    Předmět: tak to už je příliš... Citovat
https://www.novinky.cz/ekonomika/472103-ostrava-ma-problem-nove-tramvaje-nekterymi-zastavkami-neprojedou.html
malý zázrak že rolka čínského hajzlpapíru pasuje do českého držáku
PS. inu, ouředníci-jelita plánujou
LS
starecd
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 17:58    Předmět: Citovat
Kono, čemu se divíš, je to tak se vším, od stolu se rozhoduje lehce. Tito úředníci by měli projít procesem jako Utajený šéf....
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Jéžiš, to je takovej problém vrazit tomu blbýmu úředníkovi sbíječku aby ten roh baráku co překáží uboural? Mákne si a třeba si potom dá bacha při příštím rozhodování. Smile I když to bude asi jinak, nejspíš se bude několik let až do vyšumění hledat zodpovědná osoba.
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Něco podobnýho se stalo před pár lety v Tanvaldu. Tam jsou nástupiště do oblouku a jak je tam udělali vyšší (bezbariérový), tak soupravy vedené motoráky 854 s přípojnými vozy ten perón hoblovaly dveřma. Muselo se to předělat.
https://meoclub16.wordpress.com/
Standa99
Super uživatel
Super uživatel
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 19:22    Předmět: Citovat
Není to jen o vozech, ale také o tratích a zastávkách, kde některé se budovaly před mnoha desítkami let a v každé době musely splňovat dané normy, jenže dnes to nemusí dostačovat.
Tady je k tomu diskuze, kde někteří jsou k těm novým tramvajím hodně blízko.
konosuke
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 3:32    Předmět: Citovat
no tak, v krajnosti se problémové šaliny umístí na linky kde to nevadí a pak se uvidí co dál
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 6:41    Předmět: Citovat
Je to hlavně o lidech. O vozech, tratích a zastávkách mají vše nakreslené v projektech a schválené. Stačilo by je pokutovat za špatnou práci jako dělníky za zmetky a byl by pořádek. Tramvaje, koleje a ani zastávky nemohou za debilitu lidí, kteří přímo na projektu vidí, že je tam problém. Každá oprava se dá zvládnou určitě do doby než dojde k praktickému problému, jen ji to chce zajistit včas. Laughing
Yarda1
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 7:43    Předmět: Citovat
Divím se, že se tomu vůbec nedivím. Asi to bylo vyřešené na téhle poradě (lze si tam zapnout i české titulky):
https://www.youtube.com/embed/BKorP55Aqvg
Svět je divadlo, které se jen proto tak špatně hraje, abych já se měl čemu smát. Ladislav Stroupežnický
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 8:18    Předmět: Citovat
Já nevím, proč se někdo diví. V Praze si zavedení každého typu vyžádalo úpravy, jestli mají v Ostravě jen dvě obtížně průjezdná místa, je to vlastně nezajímavé.
Praha - T3 - nutné úpravy kvůli vyšší hmotnosti vozů. KT8D5 - úpravy kvůli průjezdnému profilu zvláště v obloucích, i po 40 letech jsou místa, kde máme potkávačky doteď. Podobné problémy s profilem mají i wany odvozené od T3. T6 mají předsuvné dveře, takže by zadrhávaly o vyšší ostrůvek. 14T nemají otočné podvozky, takže hoblují oblouky, do Prahy absolutně nevhodný typ. 15T měly problémy s vystouplým asfaltem kolem kolejnic.
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 8:27    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Ano, tam se kdysi projektovalo a dodatečně někdo při schvalování zjistil, že modernizace si žádá úpravy ve starých projektech a prostě je udělali. V Ostravě u toho asi více chlastali a řekli si, že se to samo vyřeší až bude třeba. Nevyřešilo. Laughing
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 8:32    Předmět: Citovat
Ale kdepak, i v Praze to občas bylo jen o lokálních úpravách, kdy místní stav neodpovídal normě, ale starším typům to nevadilo. Nebo se "dočasně" vyvěsila značka. Tramvaj není auto, DP používá jen pár typů, tak se to přizpůsobí dodatečně.
Pokud jde třeba o KT8D5, tak se o problémech vědělo sice dopředu, ale úpravy nebyly na mnoha místech hotové ani po mnoha letech.
Standa99
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 9:21    Předmět: Citovat
Problémy u nových tramvají dělá i kasselský obrubník, když mají protihlukové kryty kol až k zemi. Taky kolizní normy nejsou zrovna ideální. A hlavně jde o prototyp, který se testuje, což asi senzacechtiví nepochopí.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
