Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
časové relé ELKO - úprava
EL34
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 6:25    Předmět: časové relé ELKO - úprava Citovat
Zdravím,
Šlo by upravit časové relé CRM-81J na jiný čas?
Moje má 6-60s a potřeboval bych rozsah 6-60min.
http://eshop.elkoep.cz/documents/crm-81j/share_dokumentace/cs/manual_crm-8xj.pdf
časovací obvod tam je : http://www.belza.cz/files1/t4541.htm
Nebo kdyby měl někdo tu variantu 6-60s a vyfotil by mi plošný spoj.
termit256
Super uživatel
Super uživatel
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 6:42    Předmět: Citovat
Kdyz zvetsis ten kondik a odpor v oscilatoru jak je to popsane v tom odkazu cos nalinkoval tak to nefunguje?
Achab
Team member
Team member
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 7:17    Předmět: Citovat
Pro změnu času do řádu minut je nutné nastavit děličku na nejvyšší dělící poměr - vstupy A0 - A1 připojit na úroveň H.
Podle konkrétního provedení to bude buď přímo, nebo přes odpor na kladné napájecí napětí. Tyto relé se vyrábí v 6 časových rozsazích, dělička má pouze 4 dělící poměry. Pro některé rozsahy tedy musí být i odlišná frekvence oscilátoru.
Obvod 4541 využívají i časové spínače CS1, čas jsem bez problémů prodlužoval několikrát. Zde je již základní časování v řádu minut (0-10), takže prodloužení času lze provést jedině změnou frekvence oscilátoru (zvýšením kapacity Ct).
EL34
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 5:56    Předmět: Citovat
Tak se to povedlo prodloužit připojením A0 a a1 na Log.1 a odpory do časovacího obvodu jsem dal podle odkazu + Ct 47nF. Díky za rady
Achab
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 15:20    Předmět: Citovat
Pokud se předpokládá využití maximálního spínacího času, je vhodné rozsah nastavit s mírnou rezervou do plusu.
U většiny zmíněných spínačů CS1 byl čas na 10 minutách kratší o 20-30 sec, což odpovídá toleranci použitých součástek do 5%.
Atlan
Super uživatel
Super uživatel
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 16:19    Předmět: Citovat
Dufam ze tych 47n nebola keramika.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
