Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: po květen 28 2018, 19:10 Předmět: Servopohon grilu
Jen se chci dotázat, zda-li někdo nemá zkušenost s použitím servopohonu na pohon rožně pro prase. Donesli mi tento pohon Klimact , že jim po nějaké vypíná termopojistka ve vinutí i když mají doplněn ventilátor pro chlazení a na servo nejde žár ohně. Mohou tyto pohony pracovat trvale, nebo mají omezenou dobu chodu a jaký mají kroutící moment Nm, jestli není přetížený? Na štítku je 6300N, jak tomu mám rozumnět ? 6kg na metrovém rameni?
Nějaké povídání je zde: http://www.servopohony.cz/kti/kti_mont_nav.htm Bohužel nefungují obrázky.
Pamatuji si ho ze sušičky, kde sloužil k ovládání ventilu. Tedy rozhodně ne trvalý provoz, jak už napsal BOBO. Někde tam byla i papírová dokumentace, ale asi už je pryč.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1768 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po květen 28 2018, 21:47 Předmět:
Uvnitř je motor MEZ Náchod a ten má natištěné údaje a zároveň dobu chodu, tuším max 15min. Ale nevím jak by tohle mělo točit prase, když to jen vysouvá zasouvá tu tyč s těma inbusama.
Nevím, možná když se odejme ta výsuvná část a hřídel prasetoče se spojí přímo se závitovou tyčí uvnitř? Ale stejně se podle mě nemůže točit trvale na jednu nebo na druhou stranu. Uvnitř byl odporový snímač polohy a pohon se ovládal TRSem z rozváděče. Nikdy jsem to neviděl v chodu, po "modernizaci" byl nahrazen pákovým ventilem.
co se ještě pamatuju, byly dva druhy ...
pákovka - otáčení v úhlu 90 ÷ 270° pro ovládání pákového ventilu
táhlovka - tento případ ... pro ventily s kuželkou tlačenou do sedla ventilu
Tohle servo mam predelane na otacivy pohon. Jako motorek jsem pouzil 24V ss motorek K7A3.V predni cast jsem musel odstranit lyziny, abo se hridel neposouvala, ale otacela. 6300N je sila original serva v tlaku.
Zaslal: út květen 29 2018, 15:41 Předmět:
Na motorku nejsou žádné údaje, jestli tam byl někdy štítek nevím. Asi to bude motorek cca 15W, naprázdno odběr na kleštáku kolem 100mA. Zkusím dát větší ventilátor a snížit napájecí napětí na cca 200V.
Díky za Vaše poznatky.
