Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17739 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 28 2018, 17:56 Předmět:
Ale chybka se vloudila, na Unimaxu to jsou ceny bez DPH. No ale stejně i kdyby 250 navrch, tak to má u nás záruku.
Danharde, tys dával odkazy na MS305D, v Umimaxu je PS305D. Unimax má navíc tlačítko hi a lo Amps a přepínání 110/230V a má mnohem menší fofrník vzadu. Myslíš, že to je obojí lineár a nebo ten Unimax je už pulzák? Hmotnost 4,75 kg vypadá na trafo, pulzák by byl asi lehčí. _________________ Jirka
Zaslal: čt květen 31 2018, 13:08 Předmět:
Rozumím tomu dobře, že jako filtrace jsou tam jen ty dva ubohý pajcy v desce? Na pět ampér?
Tam je teda co zlepšovat...trafák jak kráva, dvě TO3, ale na kousíčku plechu.
Po výpadku větráku, čehož si člověk v zápalu boje ani nemusí všimnout, jsou ty TO3 odepsaný za chvilku i v případě, že by to nááhodou byly origoše
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt květen 31 2018, 13:45 Předmět:
Trafo a krabice jsou použitelný a za to teď dáš 15 stováků.
Přidáš 500 za "tuning" a máš použitelnej zdroj.
Berte to, trafo je ještě asi z poctivý levný mědi
Spínáky si můžou v porovnání o spolehlivosti zdát.
Zaslal: čt květen 31 2018, 14:06 Předmět:
Svatá pravda.
Vždycky byl největší voser s přijatelným kabátem.
Trafák samozřejmě taky - v jednom kusu byly všecky firmy ala Tronic drahý.
Když bylo něco udělaný levně /tzn. z dostupných zdrojů plech-plasty, dostupný nůžky, ohýbačka, Komaxit, vše bez papíru/, tak to nebylo někdy přijatelný ani vzhledově, ani funkčně.
Proto jsem používal po všem tom voseru s kabáty /a za bolševika hlavně/ krabičky a rackové moduly od těch holek, z Revatechu.
Pozděj na hezčí, domácí věci s "technickým vzhledem" Modushop.
Revatech je velmi dobrý na "průmyslový" a "profi" věci do racků, nebo třeba i na festovní, čistě účelový věci. Ale i v základu to stojí celkem dost, třeba ta řada RE už nemusí být všem finančně po chuti.
Ale na stejný funkčně-optický výsledek stojí ten Revatech furt míň, než kdyby si to člověk všecko obíhal sám po prodejích plechů, zámečnictvích a lakovnách.
S těma holkama byla vždycky výborná spolupráce. Pokud jsem dokázal do typického strojařského výkresu dostat, co bych vlastně chtěl, pak udělali úplně všecko.
Perforace, zevnitř nabodovaný mřížky-síťky, krásný díry na větráky, na síťový přívodky, na síťový zásuvky, na Speakony, na XLR, jinej-silnější plech na přední panel, cokoliv.
Nevím, jestli to ještě takto funguje. Už jsem do jejich kastlíků dlouho nic nestavěl, naposledy 2014. Ale Revatech přeprodává ve standardních provedeních GME, pod původním označením.
Strana 4 z 5
