Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt červen 21 2018, 18:56 Předmět: Čím nejlépe očistit nechutně špinavou servodesku CD
Zkoušel jsem IPA čistý, ředěný vodou, teplou vodu se saponátem a kartáček, po uschnutí zase hnus. Podle mě to bylo od nějakého oleje a na to nalepený prach, fakt chuťovka. Je něco účinnějšího?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 21 2018, 19:14 Předmět:
Musis identifikovat, co to je za humus, jake je asi povahy a slozeni. Treba sladke veci jdou nejlepe vodou (vlaznou), osobne pridavam tekute mydlo. IPA je dobry na odmasteni, taky na zbytky po pajeni.
A taky nezapomen na to, ze vetsinou prvnim umytim nezvladnes vsechno. Pokud je humusu hodne, tak musis umyvat nekolikrat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Nie, nie. Najnechutnejšie sú diaľkové ovládače od televízorov a na kľúčoch od auta. V oboch je lepkavý maglajz z prepotených rúk, pričom v tom od televízora ešte býva nejaká tá polievka, omáčka, čaj, džús, pivo... a v tom od auta chlpy viete z čoho...
Inak na mastné takéto tieto najlepšie teplá voda a mydlo. Klasické poctivé mydlo, najlepšie na pranie. Žiadne také tie tekuté navoňané blbosti na jemné ruky.
Naposledy upravil samec dne čt červen 21 2018, 20:18, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so červen 23 2018, 15:09 Předmět:
A často byl mazlák přímo z kýblu rozházený po obkladech i mimo ně
Nebo půl kýble vyklopeného doprostřed chodby, ke dveřím velitele roty a toho půl kýble rozmázlého smetákem na 1m2. Popřípadě ještě vedle do mazláku namočené a zaparkované turbo
Taky jsem si toho půl roku užil. Ale nic za ty dva roky mě nepřinutilo to dělat dalším mladým.
Nejlepší bylo silvestrovské LETOS Na chodbě rozjebané třílitrové sklenice z kuchyně poctivě střádané celý rok. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po červen 25 2018, 11:00 Předmět:
Křišťálová noc.. Paráda! Někdy lítaly z oken i noční stolky a pamatuju malou cimru, ve které jeden mazák, v civilu lesní dělník od Ostravy, vyndal ze zdí celou el. instalaci. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
