Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 06 2018, 11:53 Předmět:
Harddisk se točí? Asi bych zkusil odpojit harddisk, jestli se nezmění chování, projít všechny napětí na elektrolytických C na zvlnění osciloskopem a jestli mají rozumné hodnoty. Dále připojit harddisk do PC a vyčíst SMART, jestli není HDD KO. Dále se podívat osciloskopem, jestli se procesor snaží číst z flashky firmware. Nevím, zda je celý firmware ve flash, nebo i na disku, pokud na disku a tento umřel, tak to jet nemůže, pokud jen ve flash a tato má poškozený obsah, tak zkusit vypájet, ochladit a vyčíst v programátoru několikrát, porovnat podle obsahu a pokud se vyčtou mírně různé dumpy, zkoušet nahrávt do nové flash a uvidíš. Řekl bych, že pruhy generuje procesor, pokud korektně nenabootuje. Sehnat funkční dump flashky může být dost problém. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 07 2018, 7:34 Předmět:
Některé DVR/NVR mají licenci zdarma třeba na 1 rok (a třeba jen pro některé kamery daného výrobce) ... a pak se musí koupit / přikoupit. Když licence dojde, dělají místo ukládání obrazu jen pěkné barevné pruhy
Už do CCTV dorazily móresy z oblasti ICT a takhle dělají další kšeftíky - na x měsíců to dostaneš zdarma a pak po kouskách každý rok připlácej.
Zaslal: út srpen 07 2018, 11:53 Předmět:
Zřejmě bude třeba provést ty další kroky, co jsem popsal výše. Pokud na to nemáš vybavení/ neumíš to, tak se obrať na někoho z okolí o pomoc, bez měření na tom nic nevykoukáš. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
