Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 14 2018, 7:17 Předmět:
Pro změnu času do řádu minut je nutné nastavit děličku na nejvyšší dělící poměr - vstupy A0 - A1 připojit na úroveň H.
Podle konkrétního provedení to bude buď přímo, nebo přes odpor na kladné napájecí napětí. Tyto relé se vyrábí v 6 časových rozsazích, dělička má pouze 4 dělící poměry. Pro některé rozsahy tedy musí být i odlišná frekvence oscilátoru.
Obvod 4541 využívají i časové spínače CS1, čas jsem bez problémů prodlužoval několikrát. Zde je již základní časování v řádu minut (0-10), takže prodloužení času lze provést jedině změnou frekvence oscilátoru (zvýšením kapacity Ct).
Zaslal: pá květen 18 2018, 15:20 Předmět:
Pokud se předpokládá využití maximálního spínacího času, je vhodné rozsah nastavit s mírnou rezervou do plusu.
U většiny zmíněných spínačů CS1 byl čas na 10 minutách kratší o 20-30 sec, což odpovídá toleranci použitých součástek do 5%.
