Zaslal: pá květen 04 2018, 19:12 Předmět: Pekárna Siesta - problém s motorem
Při míchání těsta se začlo ozývat cvakání, ale míchadlo se netočilo. Tak jsem to rozebral, hřídelí motoru šlo otáčet dost těžko, při bližším pohledu jsem zjistil, ře spolu s rotorem se otáčí i umělohmotné ložisko. Motor jsem rozebral, vypadalo to že ložisko se natavilo a přilepilo k hřídeli, zdálo se mi, že řemínek byl značně napjatý. Trochu jsem to očistil a smontoval, rotor se volně točil, tak jsem myslel že to bude v pořádku. Po připojení na přerušovaný chod rotor jevil snahu se pootočit, občas se mu to podařilo, ale po připojení na stálý chod se hřídel ani nepohnula a ani dost velkou silou nešla protočit. Rotor se sice volně protáčel, ale když jem na něj z boku trochu zatlačil, tak jevil dost velkou vůli. Může být tato vůle příčinou problému nebo to může být jiná závada?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út květen 08 2018, 18:49 Předmět:
Teoreticky by se to dalo opravit tím, že seženeš druhý motor a vyměníš ložiskové štíty, ale ne každý má tu možnost, takže je jednodušší vyměnit celý motor.
Takže dilema. Nový motor za 906 Kč nebo novou obdobnou pekárnu za 1600-2000 Kč (Siestina, Harmony). Z různých internetových diskuzí mám dojem, že pekárny jsou značně poruchové i po pár měsících.
