Zháňam silikónové,teflónové a iné tesnenie.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 21:02    Předmět: Zháňam silikónové,teflónové a iné tesnenie. Citovat
Neposlal by mi niekto teflonové ploché tesnenie ,alebo asi skôr silikónové na tesnenie o hrubke 2 mm,3 mm, (4mm) co by sa zmestili do vacsej listovej obálky.Pripadne by aj vysekol presnych 10 kus.kruzkov o priemere 24 mm ,hrubky 2 mm z dierov presne vstrede o priemeru 4mm.Pripadne by mal gumene O kruzky 105 mm X 3 mm /3 kusy.Gumené O kruzky priem. 24 mm X 3mm. Tiez fibrové podlozky vnut.priem 26 mm a vonk.30 mm./ 6 kus. Naj.zo slov,many posl.na ucet.Ide o veci do PILMET záhradneho postrekovaca a ine.dik
Naposledy upravil tiktak1953 dne st květen 16 2018, 19:23, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 14:21    Předmět: Citovat
V CZ má náhradní díly AGS Židlochovice. Například přenosný postřikovač PILMET SANO 2:
nákres a seznam dílů
Náhradní díly, jednotlivá těsnění i kompletní sady
Ovšem zásilka do SK stojí přes 480Kč...
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 14:49    Předmět: Citovat
tiktak1953: sadu těsnění mívají v Lídlu, OBI apd.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Mam tri tie postrekovace , dalsie tesnenie potr.pre znamych.Tie sady su do troch drahe.Do teraz si dvoje tesnenie vystrihujem z duši motorky , ci auta.Dlho nevydrzia,pre to som chcel naj. zo silikonu.Aj pred vcerom som prisiel z vinic domov, lebo sa tes.po case co tam bolo zdeformovalo,zvacsilo a str.nefungovoa ako mala.Tie tesnenia zo silikonu o hrubke,2,3,4 mm som chcel aj na ine veci ,nemam ich kde zohnat ,len ak by niekto mi poslal.Tiez to vyseknutie toho tesnenia 24 mm z dierov vstrede , by si sam bez pr. noznicami vystrihol.Diky vam pani,keby niekto posl...... .Dnes som sa na vinohrade ,vinici najedol vybornych čerešní ,trešní.doma jahôdkov.Čau.
