Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po duben 30 2018, 10:14 Předmět: Výměna součástek na keramice
Je tu někdo, prosím, co má vybavení a byl by schopen nahradit ruské tranzistory 2T3101A-2 SMD trandy BFR 93A, popřípadě jiné BFRxx? Montáž je na keramické destičce. Jedná se o ruské hybridní obvody v hnědém bakelitu, nebo co je to za matroš. Tranzistory bych dodal. Na mé slepé oči už je to moc malé a taky chybí vybavení.. Díky. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Naposledy upravil fredis dne po duben 30 2018, 10:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po duben 30 2018, 10:28 Předmět:
Ó jé...jestli je to ta borosilikátová keramika, tak ta žere teplo skoro jak měď.
Bez předehřevu to většinou ani nejde, jak jsem se přesvědčil při opravě několika velkých HIO Sanyo, co za pokus o opravu stály. Dva STK4050VI se povedlo úspěšně opravit a běhají, ale jeden 4048IV jsem odepsal..
Nejprv bylo potřeba pár smd polovodičů a čipových kondů zničit, než se sehnal někdo s předehřevem, páč já sám ho nemám a ani bych ho nevyužil.
2T3101 jsou po novu značené KT3101 či KT311, nebo co to je za trand?
Zaslal: po duben 30 2018, 10:54 Předmět:
Je to obdoba BFR 96. Čtyři páskové vývody, jen ten 2T je menší.. Hybrid jsem zatím nekuchal, ale asi to bude jak píšeš.Sháním originály ale současně se chystám na nejhorší . Určitě to jde, našel jsem že je nahrazoval BFR 90. 2T je označení pro trandy používané hlavně v armádě a taky v lepší měřicí technice. Pokud by se sehnal tišťák na Vf tak 2 GHz, tak by to šlo udělat celé nové. Je tam pár součástek a v SMD by to bylo ještě menší jak originál. Ale musel by to být opravdu kvalitní plošák. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6600 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 01 2018, 19:20 Předmět:
Už jsem to tu psal vícekrát, pokud je z jedné strany holá keramika a z druhé součástky, lze jako předehřev použít plotýnku elektrického vařiče. Nahřeje se na potřebnou teplotu a vypne se, tepelná kapacita je velká a na dobu pájení to v pohodě postačí. Lze takto pájet i DPS na hliníku. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út květen 01 2018, 21:03 Předmět:
Protože jsem ten hybrid ještě nevyndal, tak nevím, jestli spodek tvoří přímo ta keramika, nebo je tam taky ten bakelit. Jak to bude venku, ozvu se. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st červen 13 2018, 10:54 Předmět:
Takhle ty hybridy vypadají uvnitř: https://photos.app.goo.gl/9bz7u3wDpZEpWd3o8
Původní trandy jsou na keramice připájené za spodní část pouzdra.. . Sehnat by se možná ještě daly, ale cena začíná na 100 Kč kus. A pokud by se měly vybrat, tak by to byl ranec. Mám vyzkoušenou náhradu za dobrý peníz, ale je to SMD. Napadlo mně tu vrchní část tranzistoru odštípat a nový SMD připájet na původní nožky. Chtělo by to ale asi nějakou optiku, i když to zase až tak malé není. Tak kdo se hlásí? Nechci slevu zadarmo. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st červen 13 2018, 14:37 Předmět:
Jestli jsou ty SMD náhrady SOT23, tak pokud bys měl cestu do Prahy a nakreslíš mi, jak tam mají ty náhrady přijít, abych se s tím nemusel dohledávat, tak ti to vyštípu a připájím na zbylé vývody na počkání a bez optiky. Tohle je ještě velikostně zcela bezproblémové. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
