Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5149 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá květen 04 2018, 19:06 Předmět:
Je to už asi třicet let co jsem ho měl naposled v ruce. Ale asi je jedná o zdířku na vnější spouštění ( ZAPUSKA).I translátor to potvrdil. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá květen 04 2018, 21:56 Předmět:
MAHO napsal(a):
Ještě se jednou zeptám na rozmítač. Vezmu-li ze zadní zdířky pilový signál na frekvenční rozmítání generátoru, tak usměrněný výstup z měřeného prvku přivedu na vertikální zesilovač a na horizontální vstup přivedu také ten stejný pilový signál z té zadní zdířky? A ten vstup na horizontální zesilovač je vpředu na panelu a stejně tak na zadní straně skopu. Jsou tyto dvě zdířky stejné? Je to tak?
Díky.
časovou základnu necháš normálně kreslit vodorovnou čáru, časovku přepneš třeba na 2ms/dílek (=kmitočet pily 50Hz) pokud výstupem pily rozmítáš generátor, bude teď vodorovná osa přímo odpovídat kmitočtu. nic víc není třeba řešit
zdířky nejsou stejné -zadní vstup horizontálního zesilovače slouží k hýbání paprsku doleva doprava, podle napětí (pokud neběží časová základna viz předchozí..)
dírka vepředu slouží k synchronizaci (zastavení průběhu) externím signálem. standardně se signál synchronizuje přímo z měřícího vstupu vertikálního zesilovače. dá se to ale rozpojit a vyvézt extra u speciálních měření.
pro rozmítání výstupem pily ale synchronizovat nepotřebuješ, protože ta pila je s vodorovnou pozicí na obrazovce přirozeně synchronní
k čemu a s jakým generátorem se chystáš rozmítač použít?
Založen: Nov 07, 2007 Příspěvky: 155 Bydliště: Dobřichovie
Zaslal: ne květen 06 2018, 20:44 Předmět:
Spíše se to chci naučit. Postavil jsem si generátor SSG 20 z naprogramovaných dílů od firmy RADIOX. Naposled jsem to dělal před mnoha lety ve škole a tak si to chci zase zkusit něco naměřit
Díky za radu
Martin
Zaslal: po květen 07 2018, 12:34 Předmět:
nějak mě bohužel není známo, že by DDS generátor šel frekvenčně modulovat napětím. U toho vlastního rozmítání co umí generátor, bude za sproblém zasynchronizovat, protože není z čeho...
