Arduino, zobrazování dat na LCD
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 13:01    Předmět: Arduino, zobrazování dat na LCD Citovat
Ahoj, narazil jsem u barevného LCD na jednu vlastnost Very Happy Když je zkrátí délka zobrazovaného udaje, např. název dne v týdnu, zmizí znaménko mínus u teploty, zůstanou na displeji zbytky původního údaje, které se nepřepíší novým kratším.
Nějaký nápad jak to ošetřit. Děkuji
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 13:59    Předmět: Citovat
ak vies, kde presne sa ten udaj nachadza (x,y) a kolko moze mat max. znakov, tak jedine to prepisat medzerami a az potom zobrazit aktualizovany udaj. Samozrejme prekreslovat len ak sa zmeni udaj, inak ta hodnota bude blikat.
No vidis, a tak si sa bal
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 14:33    Předmět: Citovat
Napis si to tak, ze pokud se pri obnoveni udaje na danou pozici nic nezapisuje, zapise se tam znak ktery odpovida pozadi. Tento postup ma sve nevyhody, ale je nejjednodussi.
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 15:06    Předmět: Citovat
Jednoducho doplnis texty medzerami na maximalnu dlzku.
doga
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 17:34    Předmět: Citovat
Ha, ty mezery mě taky napadly odpoledne na zahradě Very Happy Vyzkouším, díky za pomoc Wink
doga
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 17:37    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
A jak to myslíš? Třeba nějakou podmínkou?
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 7:30    Předmět: Citovat
doga: je to o tom, ako je to naprogramovane. Ja vsetky hodnoty drzim v premennych, a napr. odcitam teplotu, novu hodnotu porovnam s povodnou a ak je ina, tak zavolam funkciu napr. prekresli teplotu. ta sa uz postara o to, ze ma definovane kde presne sa na displeji zobrazuje teplota a teda vie zabezpecit prekreslenie len tej casti, kde sa zobrazuje.
Teda kedykolvek v programe mam info o vsetkych aktualnych hodnotach a viem ich kedykolvek nielen zobrazit, ale aj napr. odoslat, vyhodnotit... Nie je to len nacitam -> zobrazim a zahodim.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 13:39    Předmět: Citovat
Tohle se stávalo i na PC. Respektive pořád stává, je to prostě vlastnost vykreslovací funkce.
Ono to doplnění mezerami nemusí být tak složité, jak to vypadá. Stačí to napsat chytře:
kód:
fprintf(displej, '%6d',udaj)
tím řeknete, že má funkce fprintf doplnit číslo (d je dekadické) zleva mezerami, aby mělo 6 znaků.
Nevim, jak se jmenuje displej (já si tam většinou nasměruju stdout).
Pokud nepíšete na displej jako do datového proudu (už si nevzpomínám, jak to má arduino řešené, mě se líp dělá v avrstudiu, kam jsem všechny potřebné funkce převedl a nevim, jestli jsem si tohle nedodělával), pak se spíš hodí sprintf, jejíž výsledek předhodíte funkci, která píše text na displej.
To s tím vypsáním barvou pozadí je taky dobré, ale jenom pokud je na pozadí jednolitá a známá barva.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 14:34    Předmět: Citovat
v arduine sa snazim vyhnut fprintf, pretoze to zabera vela miesta Smile
menej narocnejsie je mazat medzerami v cykle a potom vykreslit
Ono to nie je chyba, je to vlastnost, aby ten display neblikal a staticke veci si nemusel stale prekreslovat.
