Zaslal: ne duben 29 2018, 16:31 Předmět: Prvotní přihlášení na Android
Mám tu Samsung Galaxi A5 po výměně baterie a resetu. V procesu prvotního přihlášení (dělám bez SIM bo se nevejde) nastavím místní WiFi, zadám gmail účet a heslo (správné, na webu akceptované).
Mobil se vrátí o dva kroky zpět a napíše "Zařízení bylo resetováno. Přihlaste se pomocí účtu, které bylo s tímto zařízením dříve synchronizováno."
Točím se na fleku.
Google web ten mobil vidí a čas změny/nalezení odpovídá.
Dostanu se dál bez SIM. Dělám chybu jinde?
Zkusil jsem i Zapomenuté heslo a následné zadání Google kodu, Načtení továrního nastavení, a nic. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Tohle už jsem asi kdysi zažil, pokud bylo 'tovární nastavení' uděláno se systému, stačilo ho udělat (wipe data/factory reset) před startem systému z recovery (většinou se vyvolá pomocí power+volume down nebo up).
wipe data/factory reset jsem už dělal a je to stejné. Je problém, že mám stejný google účet už na jiném androidu? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5215 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po duben 30 2018, 6:33 Předmět:
Standa99 napsal(a):
Presne naopak. kdyz jsi odebral ucet z telefonu a pak jej z menu uvedl do tov. nastaveni tak pak sel telefon dal pouzivat. Jakmile jsi udelal "trojhmat" zvenci tak papa:D
Jo a na ten FRP bypass bych se moc nespolehal, novejsi verze systemu to jiz maj osetreno a nedostanes se tam ->vlastni zkusenost.
Možné je všechno , když by byl účet odebrán korektně, ale já to asi dostal už po továrním nastavení ze systému a to z recovery tehdy pomohlo.
Teď budu přemýšlet nahlas, je to nejspíš ochrana proti odcizení, kde v novějších systémech bude hůř překonatelná a někde to provázaní na účet bude uloženo. Pokud by se tam nahrál jiný recovery (např. TWRP), tak s tím se dá smazat cokoliv, ale nesmělo by se to přehnat, někde je uloženo IMEI (nejspíš někde ve /firmware jako soubor(y) efs*.bin/img), ale to se dá v TWRP zálohovat.
Jako další možnost bych zkusil přehrát ROM, tím by se měl obnovit celý system partition a možná to pomůže.
Takhle to mám v androidu 8.1:
Zaslal: po duben 30 2018, 8:20 Předmět:
Ano, je to ochrana pri odcizeni. Ten zaznam o resetu telefonu je veden na servrech google, nikoli v telefonu. Ta hlaska se objevi az kdyz telefon pripojis k siti... neni znamo jake udaje ten zaznam obsahuje.
SYSTEM STATUS: Official
FRP LOCK: ON
Secure download. Enabled
Načítám to do Odin3 jako AP. Ostatní jsou prázdné.
Mobil spadl původnímu majiteli ze schodů, rozbil se zadní kryt a chcípla baterie, takže to skončilo opakovanými rebooty kvůli podpětí. Namontoval jsem novou baterii a je to OK. Původní google účet však neznám.
V mém google účtu mám tento telefon už dvakrát a nevidím tam možnost ho odstranit. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne po duben 30 2018, 10:10, celkově upraveno 1 krát.
Bude otázkou, jestli ta ochrana je u googlu nebo v telefonu, ale nejspíš na obou místech? Ale většinou se řeší, jak to odstranit v telefonu. U těch Samsungů to vypadá asi na nějakou rozšířenou ochranu novějších telefonů (security u1 u2 u3 u4). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Ještě bych zkusil nahrát instalační balíček na SD kartu a instalovat systém z ní. Předpokládám že rozlišuješ Galaxy A5 a Galaxy A5(2017). Jsou to různé mobily.
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: po duben 30 2018, 17:14 Předmět:
Pokud mohu říci svou zkušenost,jeden pokus blbě a je vymalováno.
Trojhmatem ten telefon zabiješ úplně. Měl jsem taky A5 nakonec skončila v servisu a vše ok.Naštěstí to bylo na záruku. _________________ Roman
