sušička prádla - senzor vlhkosti
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 9:45    Předmět: sušička prádla - senzor vlhkosti Citovat
Zajímal by mě princip měření vlhkosti vzduchu uvnitř bubnu sušičky. Když se podívám do naší sušičky tak v místě, které je v manuálech označeno jako čidlo vlhkosti vidím jen poměrně velkou nerezovou podlouhlou "krytku", na té nerezové krytce jsem ale nenašel žádné otvory, které bych u klasického čidla vlhkosti očekával, co je to za princip? Je možné že by ta krytka byla jen něco jako elektroda, a měřil by se odpor např. proti stěnám bubnu? Protože podle všeho je od bubnu odizolovaná.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 13:04    Předmět: Citovat
buď je sběrač na bubnu a senzory v odizolovaných lopatkách a druhý pól je ukostřený buben. , nebo jsou umístěny pod vkládacím otvorem uvnitř . Podle typu a výrobce.
sr71
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 22:35    Předmět: Citovat
u mé sušičky by měl být jako čidlo vlhkosti ten podlouhlý nerezový půlměsíc na okrajích přichycený šroubky
 Soubor:  idlo.jpg
 Velikost:  45.88 kB
 Staženo:  267 krát
bu2520
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 5:54    Předmět: Citovat
je dobré senzor občas očistit abrazivní houbičkou. Dělá se na něm film z aviváže, pokud hospodyňka nešetří a pak elnika zkracuje sušení a prádlo není dostatečně suché. Naopak se může stát, že pod senzorem zůstane vlhká šatovka a má svod na kostru , nebo je spoj zoxidovaný.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 28 2018, 19:43    Předmět: Citovat
u sušiček AEG/Electrolux je buben za dvou půlek, vzájemně galvanicky oddělených, zadní část je ukostřená, přední má zvenku na bubnu snímací kontakt..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
