Toast.makeText(getApplicationContext(), "Gps souřadnice jsou - \nLat: " + latitude + "\nLong: " + longitude, Toast.LENGTH_LONG).show();
}else{
// Pokud nemůžeme získat souřadnice pomocí GPS
// nebo je získání souřadnic pomocí sítě vypnuto
// zobrazíme uživateli dialogové okno
gps.showSettingsAlert();
private void write()
File sdCard= new File (Environment.getExternalStorageDirectory()+"/msoubory");
if (!sdCard.exists()){
sdCard.mkdir();
File f= new File(sdCard.getAbsolutePath(),"Lokace.txt");
try
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(f,true);
String data = datum+"\n"+"http://maps.google.com/maps?f=g&g="+Double.toString(lat)+","+Double.toString(lon)+"&z16";
try {
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt duben 12 2018, 19:26 Předmět:
Není ta závorka zakomentována? tam jsou frakmenty části kódů zakomentovány protože jsem zjistil že tudy cesta nevede ,já vím že jsem v tomto bordelář protože si říkám kdyby se to na nĕco hodilo /*...
Zaslal: pá duben 13 2018, 12:36 Předmět:
Asi takto : já jsem použil ten příklad z nadpisu jen ze zvědavosti jak mi funguje GPS potom jsem na youtube video našel funkční příklad posílání SMS a nějak se mi to podařilo dát dohromady a udělal jsem to tak že když zatrhnu checkBox tak mi při zmáčknutí tlačítka zobrazit pozici GPS tak mi to pošle SMS datum a odkaz https://www.google.com/maps?f=q&q=0.0,0.0&z=16 s aktuálními souřadnicemi a teď se tam pokouším doprogramovat metodu která my při zatržení druhého checkBoxu zapíše do textového souboru v mobilu protože SMS něco stojí a právě v těch závorkách buď složených nebo nesložených dělám chybu.A ten textový soubor je kapitola sama od sebe nedaří se mi ho zapsat na SD kartu i když dávám Environment.getExternalStorageDirectory(); pořád to píše do "/storage/emulated/0" místo"/storage/sdkard0" a ještě k tomu když mobil připojím přes usb na PC tak ten soubor nevidím, dostávám se k němu pomocí aplikace v mobilu Total Commander díky
edit ještě doplňuji skenem
Zaslal: ne duben 29 2018, 19:12 Předmět:
Nechci zakládat nové vlákno tak to píši sem k vůli nutnosti testovat ty" moje výtvory"na fyzickém zařízení -telefonu tak jsem si nainstaloval android studio tam je docela dobrá funkcionalita "Device File Explorer viz příloha mám tomu rozumět tak že když napíší program na zapisování dat do souboru a spustím ho ve emulátoru tak ten soubor uvidím v té funkcionalitě ? rád bych aby to tak bylo díky
