Zaslal: po duben 23 2018, 11:39 Předmět: úprava rozvaděče
Dobrý den,doma máme ve společném výklenku premix desku,kde je Elektroměrová část (elektroměr,hlavní jistič a keramický můstek PEN 25A).
pak jsou dvě premix desky,kde je FI 4 pólový chránič 30mA 25A, dále jističe jednotlivých okruhů v domácnosti a keramické můstky pro N a PE (také můstky do 25A)..
Nyní se rekonstruovalo a bylo potřeba zvýšit hodnotu hlavního jističe na 40A (ze strany E-onu je vše schváleno atd..)..
Nyní řeším jak to šikovně dle norem a hezky provézt.
Do domu je tažena 3F přípojka.Z HDS k hlavnímu jističu je napojen kabel CYKY 4B*10.
Na premix desce s měřící části by mělo stačit jen vyměnit hlavní jistič za silnější a ten můstek PEN asi koupit tento :
Ovšem dívám se,že už nejsou v prodeji. Našel jsem jen můstky na DIN lištu.To bych ho musel dát do nějaké plombovatelné krabičky,ale tu jsem zatím vhodnou nenašel.
Propoje mezi hlavním jističem,jističem a elektroměrem,elektroměrem a vývodem pro jištění bytové části je proveden také CY 10mm,což by mělo být v pořádku.
To stejné řeším na PREMIX deskách s jištěním a chráněním jednotlivých okruhů. tam bude třeba vyměnit proudový chránič za 4P 30mA 40A.
a s těmi můstky pro N a PE ,také zřejmě koupit takovéto můstky :
Jinak pokud na DIN tak asi zelenej nebo zeleno/žlutej než modrej
A nechceš přidat radši druhej chránič a rozdělit okruhy, osobně nesnáším idiocii typu jeden chránič na všechno aby to bylo levnější, pak je sranda lítat s baterkou protože jsou na něm i světla a nedejbože když potřebuješ potmě najít problém.Nemáš to tak taky?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po duben 23 2018, 17:54 Předmět:
Jsem takový elektrikář jako tazatel (t.j. vzdělání, papíry mám ale silnoproudařinu moc nedělám), ale nedělá se to tak, že je hlavní jistič přichycený na DIN liště v nějaké skříňce (zaplombovaný vedle elektroměru) a na té samé liště (ve skříňce) je i ten hlavní PEN můstek?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po duben 23 2018, 18:22 Předmět:
Ohryzku, když je to na Premix desce, tak se to na ni šroubovalo rovnou, bez DIN lišty
Když se podíváte na stránky Elplastu, DCK,... na elektroměrové rozváděče, běžně tam jsou plastové "kryty jističů", průhledné i neprůhledné, s DIN lištou
Pokud se bude měnit hlavní jistič, bude se muset použít nová řada na DIN lištu, takže asi to bude chtít něco takového a tam pak na DIN liště může být nějaká PEN svorkovnice (MOREK?)
