Zaslal: ne duben 22 2018, 13:38 Předmět: Blaupunkt Travelpilot E AUX IN
Zdravím, snažím se u toho autorádia/které již používám pouze doma na 12V zdroji/ zapojit nebo nějak dodělat AUX IN, abych ho mohl používat jako zesilovač.
Hledal jsem na internetu a údajně by měl jít použít vstup pro autotelefon.
https://electronics.stackexchange.com/questions/155812/how-do-i-wire-a-phone-aux-input-into-a-car-stereo
Telephone vstup se mi podařilo aktivovat přivedením země na Telephone Mute (na displayi se mi ukáže Telefón), ale pokud připojím audio signál na Telephone In+(Tel+, Tel_AF+) a zem audio signálu na Tel- nic neslyším, pouze pokud rádio hodně zesílím tak slyším šum. Nevíte zde je možnost to nějak zprovoznit?
Přidávám fotky z datasheetu a z toho jak jsem to zapojil:τ
Tak už mi to začalo fungovat, nevím proč, prostě jsem to znovu zapojil a jede to, ale hlasitost je dost nízká a zvuk je téměř bez basů, ale je ten nějaký high pass filter.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33753 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 22 2018, 15:29 Předmět:
Ano, malo by to ist. A v konfiguracnom menu zapnut "AUX" vstup, aby sa dal vybrat stlacenim SOURCE (standardne je to vypnute, tento vstup sa pouziva na externy CD menic).
To nelze, komunikace s CD měničem probíhá u tohoto rádia digitálně a v menu volba AUX nikde není. V popisku tohoto kabelu je napsané že nelze použít s Travelpilot E/Freestyler.
Zatím jsem napíchl aux před audio procesor/přepínač přes 1uF kondík, zvuk je značně lepší a hlasitější, mám i stereo a skoro hlasitost CD přehrávače, ale stále je takový plochý.
Netušíte někdo jestli je v tom audio procesoru nějaký high pass filtr nebo něco na ten způsob? Protože ono to sice basuje, ale až když tomu hodně přihulím a to už to strašně řve.
Nebo by bylo lepší ten aux vstup připojit někde jinde?
