Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4960 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so duben 21 2018, 21:54 Předmět: Skutočná životnosť CCFL trubíc a LEDiek v LCD televízoroch
Zdravím. Mal som tú česť už s viacerými LCD televízormi, ale CCFL trubice mal odpálené snáď len jeden. Za to vadných LEDiek bolo dosť. Preto sa pýtam, aká je reálna životnosť týchto podsvietení? Ja čo som mal, tak zatiaľ vedie 32" Samsung s CCFL, kde mal displej nasvietených 36000 hodín (v servisnom menu sa to dá vyčítať), a podsvietenie bolo stále v poriadku. Po koľkých hodinách reálne odchádzajú LEDky? (nejako som sa zabudol pozrieť, a ktovie, či tieto novšie TV vedú vôbec štatistiku v servisnom menu) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 22 2018, 6:53 Předmět:
V pracovní režimu v jakém to pouští do světa a navíc při nastavení 100% podsvitu je to pár stovek hodin. Odhaduji o řád méně než trubky. (jen tak dál ) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ohladne LG direct led panelov pre spotrebnú elektroniku je uvedené väčšinou niečo ako pri LC320DUE-SFR1 použitých v TV 32LN5400:
30000 hodín pri prúde 400mA led reťaze plná strieda (100% myslené podsvetlenie naplno) za predpokladu, že svietivosť po tomto čase poklesne o 50% oproti pôvodnej hodnote, a v trvalej prevádzke pri 25+-2°C.
Ale tie led sa samotné pri 400mA a plnej striede hrejú viac ako na 25°C +-2°C a tak asi to bolo myslené akože pri teplote okolia 25°C, čo je tiež pochybné, keďže TV ma v sebe zdroj a MB ktoré vyžarujú ďaľšie teplo.
Bolo by teda dobré prepočítať podľa IO podsvitu, aký vlastne prúd nastavili v zdroji týchto TV EAX64905001, pretože prvá led tam odíde asi po 26000 hodinach (pustený približne 12 hodín denne) na max. podsvite.
Zaslal: po duben 23 2018, 23:45 Předmět:
Počítať životnosť LED pri 25°C môžu len špekulanti. TV hreje, LEDky hrejú, a v lete sú teploty aj niečo pod 40°C. Keby rovno uviedli životnosť pri 60°C, to by už o ne zrejme taký záujem nebol.
Mňa zaujíma, za koľko hodín prevádzky sa pokazí LED podsvietenie napríklad pri TV. Ale v reále, nie čísla na papieri. Mám také podozrenie, že to nevydrží ani polovicu oproti CCFL. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Veď som ti to dolu napísal...
"pretože prvá led tam odíde asi po 26000 hodinach (pustený približne 12 hodín denne) na max. podsvite" laicky po asi 3 rokoch ak pani dôchodkyna má zapnutý 12 hodín denne s plným podsvitom.
Doplnenie pre lepšiu prehladnosť ako to napísal p32:
3 x 365 x 12 = 13140 hodín
Naposledy upravil Heno dne st duben 25 2018, 7:52, celkově upraveno 1 krát.
Skutečná životnost LED v dnešních LCD TV je 7.000 hodin. Jas s provozními hodinami prakticky neklesá, LED po uvedné době prostě zhasnou. Samozřejmě pokud bude zapnutá dynamická regulace jasu, nějaký EKO režim nebo bude úroveň podsvícení manuálně stažená, mohou se LEDky za cenu chcíplého obrazu dožít více.
U CCFL trubic klesá jas přibližně o 10% za 10.000 hodin, u EEFL je to ještě méně. Takže pokud se trubice mechanicky nerozbijí nebo nedojde k nějakému "zahoření" u přívodů, výbojky obvykle televizi přežijí.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út duben 24 2018, 20:24 Předmět:
Máme TV s LED zhruba 6,5 roku. Jede každý den 10 hodin (někdy jen jako zvukové pozadí). Dohromady to je 6,5 x 365 x 10 = 23725 hodin. Samozřejmě, že po zakoupení jsem prolezl celé menu a nastavil podle svého. Mimo jiné jsem stáhnul podsvícení na 17 z 20 možných.
Asi jsem někde udělal chybu a těch 10 hodin je takových 4-5 hodin dopoledne a 6-7 hodin odpoledne a někdy i do půl druhé ráno, takže takový zdravý průměr, protože někdy jde jen večer, ale ta svině se jeví furt jak nová. Na to, že je to jen mizerný Samsung.
No veď som písal, že EDGE a UEXXD5000/5500 je EDGE.
Tam je to normálne, že ak sa to používa s rozumom, tak to vydrží omnoho viac ako direct led.
Vlastne z toho kvanta UEXXD5000 a podobných TV som zaznamenal veľmi málo porúch samotných led.
Príčina asi bude, že edge led mávajú prúd niekde okolo 100-150mA, takže nie je deklarovaný tak vysoký vzhľadom na veľkosť púzdra.
Predpokladám, že u led na podsvitoch typu edge (ktoré boli ako prvé pri prechode z CCFL na LED) ten prúd práve z dôvodu životnosťi nenastavovali a ani nedeklarovali tak vysoký, ale proste nasekalí väčší počet lediek pre dodržanie dobrej svietivosti a samozrejme aby ľudia ocenili výhody prechodu z ccfl na led zníženou spotrebou, menšou hrúbkou a hmotnosťou a samozrejme porovnateľnou životnosťou TV avšak príchodom direct led, keď CCFL už sa prestali vyrábať, tak ľudia stále boli v tom, že predsa je to led, tak sa nemusíme báť, že to odíde po 3 rokoch, čo ako vieme nie je úplne pravda.
Direct podsvetlenie so šošovkami je lacnejšia alternatíva led podsvitu na neskorších modeloch a tam už sa teda nejedná o nejakú životnosť, pretože tieto modely TV sú nižšej triedy.
Samozrejme aj keď je UE32D5000/5500 EDGE, nie je od veci prevencia ešte ďaľšieho zvýšenia životnosti znížením I a samozrejme to aj robím...
Jasně, taky jsem to mohl napsat.
A je pravda, že jsem si vůbec neuvědomil, že je řeč o direct. No, ta moje tak ze ještě 3 roky vydrží a pak ji asi šoupnu na zahrádku na víkendové čučení a koupím něco nového 32" s T2 (a vïc?), protože to pasuje akorát do nábytku.
Zaslal: čt květen 03 2018, 13:06 Předmět:
A ako naschvál mu tam odíde doska, a neuznajú mu záruku, že to otváral... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 130 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 06 2018, 8:54 Předmět:
Co se týče té debaty o životnosti LED. Ono by bylo asi výstižnější mluvit o životnosti podsvícení panelu. I když je životnost samotných ledek za nějakých podmínek jasně definovaná, nelze na to spoléhat. Mezi velkým počtem kusů se vždy najde jeden slabší kus, či přímo zmetek. A když je pod panelem třeba 60 ledek (mluvím o direct) a "vypadne" třeba jen ta jedna led, tak kvůli té jedné většinou nesvítí celý panel - elektronika to hlídá a vypne buzení. Ta jedna led by nemusela být ani zmetková. Ono někdy stačí, když je ten led pásek na podkladový plech špatně přilepený a tudíš příslušná led špatně chlazená. Při poruše je tu pak otázka, zda vyměnit jen tu jednu vadnou ledku, pásek, nebo celé podsvícení. Jinými slovy, zda-li je podsvícení na konci své životnosti anebo ta jedna ledka odešla jen náhodou a ty ostaní jsou v dobré kondici. Za léta praxe jednoznačnou odpověď neznám.
