Má někdo zkušenosti s NiCd s kapalným elektrolytem k soláru?
Miyuki
Založen: Jan 07, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 19:13    Předmět: Má někdo zkušenosti s NiCd s kapalným elektrolytem k soláru? Citovat
Zdravím,
chci se zeptat, jestli je tu někdo kdo používal, nebo ještě používá velké NiCd akumulátory ideálně ve spojení se solárním systémem.
Uvažuju jestli se vyplatí víc NiCd nebo LiIon za čtyřnásobnou cenu.
Základní nevýhoda v podobě nižší účinnosti NiCd a jejich údržbovost je mi jasná, ale zase jsou většinou opravitelné když se článkům něco stane.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Dle jedné publikace se dá dostat na účinnost 98%, pokud se využívá 60% kapacity. Nevím v jakém rozsahu, jestli 0 až 60, nebo 40 až 100...
Chtěl jsem to vyskoušet, ale měl jsem k dispozici pouze vadné kusy s kapacitou podstatně nižší než jmenovitou. Výměna elektrolytu byla bez efektu, přídavek lithia jsem neskoušel. Chovaly se zvláštně. Po nabití na 200% skutečné kapacity ze z nich dalo vytáhnout 100%, ovšem pak třeba po nabití na 80% daly třeba 90%. Účinnost vycházela zdánlivě vyšší než 100%. Po několika takových cyklech to ale klidně spadlo i na 50%. Byly to vadné kusy, kdo ví, jestli nezažily přepólování, někde v sériovém zapojení. Nakonec jsem toho nechal. S dobrými články se už to asi nedalo srovnávat.
Kdyby někdo nějaké články měl, nebyly vyloženě zničené a nebyl z daleka, rád to testnu znovu.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 21:48    Předmět: Citovat
Ak si to mozes dovolit, tak jedine LiFePO4, nad inymi ani neuvazuj Wink
Miyuki
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 8:15    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
LiFePO4 vycházejí hodně draho oproti NMC s podobným počtem cyklů
Kremik: NiCd nikdy nebudou mít vysokou účinnost, protože nabíjení je při cca 1.4-1.5V a vybíjení při 1.1-1.0V, takže vždycky budou kolem 2/3
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 17:19    Předmět: Citovat
A ake NMC mas konkretne na mysli? Kde a za kolko a ake presne? Smile
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 9:29    Předmět: Citovat
http://mypower.cz Tam myslím bylo už všechno podstatné napsáno a kdyby ne, je tam mnoho lidí, co to mají skutečně doma.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 16:36    Předmět: Citovat
Mám nějaký NKN45 ve dřevě,ale někde se hromadu let válely.Jsou špinavý,byly bez napětí,takže asi budou vprdeli,no zatím je mám složený v garáži.Nacpal jsem tam nakonec použitý 4V Pb SONNENSCHEINy a už druhym rokem se držej.Zatim na ně jedou jenom světla a po silnějšim odběru docela topí regulátor,když je jasno a panely maj přes 20V.
