Našiel som podlahové vpuste v dosť zlom stave, boli tak zrastené hrdzou, že som vnútornosti musel von doslova vysekávať, odstránil som tie škralupy hrdze a oškrabal to majzlom a špachtlou, iný by to dal späť -veď je to štátne -resp. by sa toho ani nechytil -tak ako tomu bolo celé roky doteraz -mne to proste nedá, nejako by som to rád ošetril, nech to vydrží slúžiť čím dlhšie, ako by bolo dobré tú liatinu ošetriť, nakonzervovať?
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: so duben 21 2018, 14:20 Předmět:
Nevím sice, proč se to snažíš opravit, když je to státní, ale myslím si, že těm shnilým vpustím už nepomůžeš. Jedině vykopat a nahradit novými. Dnes jich je v každém odborném velkoobchodě pro instalatéry velký výběr. Ovšem pozor, odpadní trubka bude na 99,99% také z litiny a bude zrovna tak za*raná jako ta vpusť. Také počítej s tím, že litina časem křehne a při demontáži vpusti ti snadno může prasknout hrdlo trubky. Múže se z toho tedy vyvinout asi nežádoucí velká oprava.
Jestli je to státní, tak ať to stát opraví, proč do toho budeš vrážet svůj čas, prachy a riziko? Snad platíš řádně daně, tak ať se stát stará.
Nj, to je ten problém, že ja to takto asi neviem vidieť.. proste je to v mojej správe -a správam sa k tomu ako k svojmu..
Vysekával som to z toho marasu max. opatrne, keďže som vedel s čím mám dočinenia -a zasa tak hrozné to našťastie nebolo.. Výmena a pod. určite nepripadá do úvahy -min. pre investíciu, zbytočnú prácnosť, ale aj pre možné problémy, ktoré jirka5 opísal vyššie. Pokiaľ držia svoj tvar, a sú teda funkčné. Je toho viacej a ústia do spoločnej kanalizácie.
Len mi nedá dať to tam, hrdzou oslabené, takto obnažené, napospas tej vode späť..
Predstavoval som si natrieť to odhrdzovačom a potom nejakou farbou a pod. -len neviem, či je toto pre liatinu vhodné -a či nie je niečo pre liatinu vhodnejšie..
Žeby najprv odhrdzovačom a na to nejakou tou vazelínou?
Nj, tiež alternatíva, naviac známy hľadá a potom to všelijako čistí -má doma hotový labák, určite by pomohol, poradil.. len ja toho mám viac -a tiež zasa: odtial potial.. A tú zakopanú vaničku by sa zišlo tiež nejako ošetriť.. ale určite dík..
Nájdu sa nejaké názory na tú chémiu? čiže odhrdzovačom na liatinu - a následne nejakú farbu či čo, alebo tú vazelínu, či nejaký iný postup?
V odbornej predajni mi bolo jednoznačne odporučené použiť:
S2300 epoxidový základ
S2321 epoxidovú vrchnú vrstvu
S7300 tužidlo
a to ako "trvalú" ochranu; správca sa podujal materiál preplatiť - dúfam že práca nevyjde nazmar..
