Jistící kolíčky jističů Merlin Gerin Multi 9
macmanCZ
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 15:42    Předmět: Jistící kolíčky jističů Merlin Gerin Multi 9 Citovat
Potřebuji poradit,
dostal jsem vyřazené rozvaděče z jedné firmy, kde je deset chráničů, desítky jističů (možná přes stovku) a vše Merlin Gerin z řady Multi 9.. Problém ovšem je, že ty kolíčky/západky do lišty (mimochodem má to nějaký ofiko název??) jsou všechny tak vyhřátý, že se rozsypaly a jističe už samy začaly vypadávat..
Dá se to někde koupit?? Snažil jsem se googlovat, ale vyhledávač nechápe co mám na mysli.. Smile
Kupodivu boky jističů zhnědlý nejsou a vše od jiných výrobců má tyhle jistítka nepoškozený.. Takže asi nastala ve výrobě někde chyba...
Díky za radu
macman
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 16:21    Předmět: Citovat
Tyto díly bývají většinou dostupné jenom u výrobce. Název se může lišit podle výrobce, případně obchodu:
západka nebo páčka montážní, aretační, upínací, rychloupínací apod.
Jinak Merlin Gerin přešel pod Schneider Electric.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 20:46    Předmět: Citovat
Asi bych se nehrnul do používání jističe, který je nějak poškozený, takže není jasné co má za sebou a jestli se to na něm nějak nepodepsalo
Achab
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 18:28    Předmět: Citovat
U starších Merlin Multi 9 zřejmě použili nekvalitní plast. Jeden jsem našel - západka praskla při prvním vysunutí. Byl nepoužitý, pouze asi 15 let skladovaný na půdě při proměnných teplotách. Novější už jsou pod značkou Schneider.
Západka stejně nejde vyměnit bez demontáže jističe roznýtováním, což nelze doporučit. Pokud by se měl použít, je možné zbytek západky odstranit a nahradit páskem z vhodného plastu v rozměrech vodící části. Proti uvolnění lze zajistit šroubem do montážního panelu. Tímto způsobem je možná i montáž bez DIN lišty, druhá strana má drážku k nasunutí pod šroub.
macmanCZ
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 22:33    Předmět: Citovat
S tím nýtováním mi to nedošlo... To samozřejmě dělat nebudu.. Takže tu aretaci vymyslím nějak jinak... Fakt to bude vadnou serií.. Některé jestiče nebyly vůbec zapojeny, i ty rozvaděče byly různě velké... A nebyl jediný jistič s nerozpadlou západkou...
macmanCZ
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 22:39    Předmět: Citovat
Tak kdyby někdo řešil stejný problém, tak stačí poslat SZ.. Není třeba jistič rozebírat, stačí vytisknout náhradní díl a zacvaknout... model ve formátu .stl případnému zájemci pošlu.. Smile
 Velikost:  205.33 kB
 Zobrazeno:  141 krát
