delonghi Primadona ESAM6620
martinero
Založen: Nov 08, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 11:36    Předmět: delonghi Primadona ESAM6620 Citovat
Zdravím. Doniesli mi kávovar,ktorý píše chybu "zasunte jednotku vyluhovača" Samozrejme jednotka tam je, podľa rhvending je taka chyba pri uvolnenej matici na pohybovom ústrojí. Toto som skontroloval, premazal, jednotka zisla do spodnej pozície a na lcd píše PRESS + 2x Ň nad tlačítkami. Ked stlačím, tak napíše VŠEOBECNÝ ALARM. A teraz k veci: Mám podozrenie že motor nevládze /má čudný zvuk/ a krajná poloha je preň veľmi namáhavá. Vieme nejako otestovať pôvodný motor, či len vymeniť ?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 18:27    Předmět: Citovat
Tyto motory nebývají "slabé". Můžeš motor otestovat tak, že ho připojíš přes nějaký můstek na 230V, ale prakticky by mělo stačit zastrčit nějaký šroubovák do drážky, do které zapadá západka na dveřích (aby si presso myslelo, že jsou zavřené dveře) a zapojit přístroj do zásuvky (spařovačka by měla zajet do spodního dorazu a zase do klidové polohy), popřípadě potom to presso spustit (spařovačka by měla zajet do horního dorazu). Při tom můžeš pozorovat,jestli se zasekává motor, spařovačka, nebo jestli je problém v pohybovém ústrojí.
martinero
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 14:59    Předmět: Citovat
veď totok...
sparovačka zíde do spodnej polohy ale hore už neje a predpokladám že na lcd napis press, chce aby som podržal 2 tlačítka. Keď ich podržím, motor sa krátko pohne a napíše všeobecný alarm. Každopádne zvuk toho motora je ako keby klepal, kavovary delonghi nemaju taky zvuk ako toto. Vieš mi prosím povedať či na tomto kávovare existuje nejaké testovacie menu? Pojazd som mal vonku, ten ide ľahko a pre istotu som premazal.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 15:56    Předmět: Citovat
Testovací menu to má, ale epřezkoušíš tím víc než to, co jsi už otestoval. Pokud jsi měl venku pojezd, tak jsi mohl zkontrolovat závitovou kostku, která je nasazená na závitové tyči, co hýbá spařovací jednotkou - je možné, že už je vyjetá.
martinero
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 17:59    Předmět: Citovat
to som skontroloval, ide ľahko po celej dĺžke, má maličkú vôľu ale to si myslím že musí byť. Skôr ma teraz trápi prečo vypisuje všeobecný alarm. Ozaj existuje na tieto mašiny nejaká diagnostika?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 19:31    Předmět: Citovat
"Diagnostika" ti umožní jenom jezdit s motorem nahoru a dolů - to prakticky můžeš dělat i teď.
Prostě třeba sundej spodní kryt, nasaď spařovačku do úchytu, zapni presso (normálně zepředu) a sleduj ze spodu, co ten pojezd dělá - jestli se točí jak motor, tak i řemenice pojezdu, a přitom se spařovačka nehýbe, tak máš problém v té kostce (protože by to mělo prostě vyjet až na horní doraz k mikrospínači).
Blbě se to vysvětluje, má to ale takový charakteristický zvuk, podle kterého to hned poznám.
martinero
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 10:10    Předmět: Citovat
Tak som vymenil motor aj komplet s pojazdom a ide perfektne. Kavovar funguje dlho a denne spraví 30-40 káv, takže si zaslúži nielen motor vymeniť. Ďakujem za pomoc.
