Čau. Můj dotaz se bude týkat dílny rezb. rozvodu sítového napětí na pracovním stole. Dělám totiž repas svého pracoviště elektroniky. Mám několik napájecích zdrojů stolní vrtačku pájky osciloskop. Rozvod bych řešil zásuvkama každou připojím přes spínač a tavnou pojistku a vše sloučím pod jeden hlavní vypínač kde bude rovněž pojistka. Chtěl bych se zeptat jestli tam nemám dát nějakou ochranu proti přepětí případně jak ten rozvod udělat jinak.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po říjen 08 2018, 19:47 Předmět:
Samostatně místně jištěnou zásuvku mám kvůli případnému přetížení jenom pro aktuálně zkoušené zařízení. Zásuvky pro měřící přístroje, pájku apod stačí připojit přímo na zásuvkový okruh, případně společný jistič. Při tvrdém zkratu stejně vypne i předřazené jištění celého zásuvkového obvodu v bytě.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5666 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po říjen 08 2018, 19:57 Předmět:
Je zbytečné používat pojistku (jistič) a vypínač pro každou zásuvku. Každý z uvedených a i jiných přístrojů má pojistky a vypínač v sobě.
Celou dílnu jisti 10A jističem pokud máš zásuvkový okruh doma jištěný 16A. Při případném zkratu tak nezhasne všechno a nemusíš chodit daleko nahodit jistič.
Proudový chránič už byl zmíněný. Ještě je dobré dát jednu zásuvku přes žárovku, při oživování nebo opravě se hodí.
A hlavně, zásuvek není nikdy dost, mám v dílně 16 dvojzásuvek a ještě by se někdy hodily další. To nepočítám ty, co jsou v nich zapnuté zdroje a MP.
Při posledním nastavování termostatu, místo kotle jako spínaná zátěž žárovka s paticí E14 odešla, jak tak tyhle žárovky odcházejí, takže jsem ocenil týden předtím zapojené nouzové osvětlení. V celém bytě by jinak byla tma jak _ _______, jistič nejistič.
Zaslal: po říjen 08 2018, 20:56 Předmět:
jezevec napsal(a):
Celou dílnu jisti 10A jističem pokud máš zásuvkový okruh doma jištěný 16A. Při případném zkratu tak nezhasne všechno...
Jistič 10A vypne samostatně jenom při přetížení, působením tepelné spouště. Zkratový proud je mnohem vyšší, spolehlivě vypne i předřazený 16A. Při nízké impedanci někdy vyrazí i hlavní jistič 25A před elektroměrem.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po říjen 08 2018, 21:04 Předmět:
Hodně už bylo řečeno předchozími. Ve všech podobných dílnách se mě osvědčil centrální vypínač a stykač v rozvaděči, který vypíná všechny okruhy, kromě zásuvky pro přístroje vyžadující trvalé napájení. Není nutné obcházet všechna pracoviště, zda někde nezůstalo něco zapnuté. Stejně jsme to zařídili i v místnostech radioklubu. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po říjen 08 2018, 21:23 Předmět:
Ono to chce trochu zvýšit impedanci smyčky...
Teoreticky:
napětí 230V, impedance smyčky v zásuvce kolem 0,5 Ohmu není žádnou vyjímkou.
zkratový proud přes 400A
žádný jistič "neomezí" proud, pouze to nějak rychle odpojí
ale než to odpojí, jsou splněny podmínky pro reakci i jističe 25A u elektroměru
jistič B25 může "rychle" vypnout při trojnásobku, musí při pětinásobku jmenovitého proudu
jisté zkušenosti naznačují, že jističe s vypínací schopností 6kA padají "trochu ochotněji" než jističe se zkratovou odolností 10kA (bytelnější kontakt potřebuje větší impuls aby se pohnul)
Takže jistič s charakteristikou B, řada 6kA (jsou výrobci, co dělají i řadu 4,5kA), a do přívodu si dát "odpůrek" (nebo tlumivku)
třeba něco takového
https://www.ges.cz/cz/ax50w-2r20-GES05313661.html
Zaslal: po říjen 08 2018, 21:46 Předmět:
Na stolním rozvodu, připojeném na jeden zásuvkový okruh, z hlediska selektivity jištění moc vymyslet nejde. Chránič je vhodné doplnit, ale pokud je už předřazený v bytě, budou při poruše padat oba.
V místním TV servisu taky nemají žádný extra rozvod. V rozvaděči jsou pouze dva samostatně jištěné zásuvkové obvody - pro 2 zásuvky nad pracovním stolem a 2 zásuvky pro vozík s měřícími přístroji a oddělovacím trafem. Na boku stolu a za vozíkem mají na rozšíření běžné vícenásobné zásuvky (přišroubované prodlužky). Tři stejná pracoviště jsou v rozvaděči na jeden společný chránič.
Naposledy upravil Achab dne po říjen 08 2018, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 08 2018, 21:59 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Hmm, to jsem taky slyšel. V dílně mám jističe 6kA a v hlavním domovním a v elektroměráku 10kA, všade Šrák. Bouchlej PC zdroj vyrazil vše včetně 40A nožovky v Risce.
Několikrát, někdy pojistka přežila. Trafo je cca 200 metrů AYKY 150+70. Tak to asi moc pravda nebude. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: út říjen 09 2018, 7:08 Předmět:
mě ty problémy s vyrážením jističů už dobrých patnáct let chytá oddělovací trafo s jističem . Nehledě na to že opravy na síťových částech jsou mnohem bezstarostnější, než stálá kontrola kde všude může být fáze
Strana 1 z 4
