Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 167 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: čt duben 26 2018, 13:01 Předmět: Arduino, zobrazování dat na LCD
Ahoj, narazil jsem u barevného LCD na jednu vlastnost Když je zkrátí délka zobrazovaného udaje, např. název dne v týdnu, zmizí znaménko mínus u teploty, zůstanou na displeji zbytky původního údaje, které se nepřepíší novým kratším.
Nějaký nápad jak to ošetřit. Děkuji
ak vies, kde presne sa ten udaj nachadza (x,y) a kolko moze mat max. znakov, tak jedine to prepisat medzerami a az potom zobrazit aktualizovany udaj. Samozrejme prekreslovat len ak sa zmeni udaj, inak ta hodnota bude blikat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Napis si to tak, ze pokud se pri obnoveni udaje na danou pozici nic nezapisuje, zapise se tam znak ktery odpovida pozadi. Tento postup ma sve nevyhody, ale je nejjednodussi.
Zaslal: čt duben 26 2018, 17:37 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
doga: je to o tom, ako je to naprogramovane. Ja vsetky hodnoty drzim v premennych, a napr. odcitam teplotu, novu hodnotu porovnam s povodnou a ak je ina, tak zavolam funkciu napr. prekresli teplotu. ta sa uz postara o to, ze ma definovane kde presne sa na displeji zobrazuje teplota a teda vie zabezpecit prekreslenie len tej casti, kde sa zobrazuje.
Teda kedykolvek v programe mam info o vsetkych aktualnych hodnotach a viem ich kedykolvek nielen zobrazit, ale aj napr. odoslat, vyhodnotit... Nie je to len nacitam -> zobrazim a zahodim. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: pá duben 27 2018, 13:39 Předmět:
Tohle se stávalo i na PC. Respektive pořád stává, je to prostě vlastnost vykreslovací funkce.
Ono to doplnění mezerami nemusí být tak složité, jak to vypadá. Stačí to napsat chytře:
kód:
fprintf(displej, '%6d',udaj)
tím řeknete, že má funkce fprintf doplnit číslo (d je dekadické) zleva mezerami, aby mělo 6 znaků.
Nevim, jak se jmenuje displej (já si tam většinou nasměruju stdout).
Pokud nepíšete na displej jako do datového proudu (už si nevzpomínám, jak to má arduino řešené, mě se líp dělá v avrstudiu, kam jsem všechny potřebné funkce převedl a nevim, jestli jsem si tohle nedodělával), pak se spíš hodí sprintf, jejíž výsledek předhodíte funkci, která píše text na displej.
To s tím vypsáním barvou pozadí je taky dobré, ale jenom pokud je na pozadí jednolitá a známá barva.
v arduine sa snazim vyhnut fprintf, pretoze to zabera vela miesta
menej narocnejsie je mazat medzerami v cykle a potom vykreslit
Ono to nie je chyba, je to vlastnost, aby ten display neblikal a staticke veci si nemusel stale prekreslovat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
