zdravim, nevie niekto alebo nema schemu zapojenia, ako je riesene zistovanie stavu ucastnikov v tlf ustredni? (ci je zdvihnuty uTelefon alebo nieje). Viem ze to zabezpecuje ucastnicka sada( ale ako je to v nej zapojene? Ak telefon nezvoni tak to nieje problem zisti kedy zdvihne uTelefon, ale ked telefon zvoni (50Hz) neviem ako to mam zapojit aby som mohol zisti ci ucastnik zdvihol uTelefon alebo nie. Robim malu pobockovu ustrednu s tonovou volbou. Uz len doriesit tento problem a je hotova.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: so říjen 14 2006, 17:13 Předmět: ústředna
Myslím že v okamžiku zvonění není nutno vyhodnocovat zda účastník již vyzvedl. Každý telefon musí vydržet vyzváněcí proud ve vyzvednutém stavu. Účastnická sada by měla během vyzvánění účastníka odpojit od ústředny a připojit na vyzváněcí zdroj a poté jej zase vrátit. Tímto způsobem to je řešené třeba v ústředně Ateus 206-420 pomocí relé. Vyzváněcí proud takto může procházet jen telefonem ale ne ústřednou.
Ve starých ústřednách se to řešilo třeba pomocí relé se dvěma vinutími z nichž jedno bylo zazkratované a přes druhé procházel linkový proud. Toto zapojení zajistilo necitlivost relé na střídavý proud...
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so říjen 14 2006, 17:16 Předmět:
takze v ziadnej ustredni to nieje zistovane pocas zvonenia? mne ide o to ze ked zdvihnem sluchadlo tak chvilku pocut tych 50Hz kym pride pauza vo vyzvanani a uP zisti ze ma vypnut zvonenie , este ma napadlo aky pomer je tam zvoni : nezvoni?
Zaslal: so říjen 14 2006, 17:26 Předmět: ústředna
No, dříve se dodržovalo zvonění 1 sekunda / pauza 4 sekundy, v nejhorším případě trvá to "zavrčení" sekundu, to se dá tolerovat. Myslím že se to takto řeší skoro ve všech menších ústřednách, je to jednoduché a spolehlivé. Jedno malé relé v účastnické sadě ještě jde, zbytek se dá vytvořit elektronicky.
Zaslal: so říjen 14 2006, 17:40 Předmět:
aha uz viem kde je ten problem ja mam zvonenie 3s pauza 3s takze to dam 1 : 4 a nebude cas pocut 50Hz pri zdvihnuti , no to sedi ja tiez pouzivam len jedno rele pre jedneho ucastnika (pripojenie vyzvanacieho prudu)
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1806 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po říjen 16 2006, 9:31 Předmět:
Pred nejakym casom som Ti psalal na sukromnu spravu mailovu adresu chlapika, ktory robil vyvoj Teslackych digitalnych pobockovych ustredni radu UE. Podla mna by Ti vedel hodne pomoct, alebo aspon doporucit niekoho, kto to v Tesle Hradok este robi.
