Dobrý den všem, mohl by mi prosím někdo poradit náhradu za tranzistor KSN 40.
Mez Mohelnice kdysi vyráběla motorový regulátor, kde je použit tento fet tranzistor, 400v 50 ohmů 80-320 mA. Prosím poradí někdo zkušený náhradu?
Kompletní schema zapojení mám. Děkuji moc Jarda
Založen: Apr 06, 2018 Příspěvky: 11 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá duben 06 2018, 17:24 Předmět:
Zdravím musel jsem odjet, jinak pouzdro zatím zjišťuji , zde je popis ze starého katalogu :http://teslakatalog.cz/KSN40.html
Pokoušel jsem se nahrát schema ale je v PDF a má 600kb musím zmenšit a připojím ho ,děkuji zatím za účast...
Zaslal: pá duben 06 2018, 17:48 Předmět:
Dobrý podvečer-tak zmenšeno a připojuji schema ovládání komutátorového motoru. Součástky jsou z doby RVHP a tak je to s opravou dost komplikované, a to se týká i ochranných diod. díky za nápady.
Zaslal: pá duben 06 2018, 22:08 Předmět:
Děkuji za tip od -teufel- tento vypadá dost podobně-" odporově "
BSS125 (600 V, 0,1 A, 45 ohm) zkusím sehnat. dám vědět jak to dopadlo- jestli ale budu kupovat na Ebay tak to bude trvat!!!
Zaslal: so duben 07 2018, 6:47 Předmět:
A to je další rébus, je to motor MEZ Mohelnice ale při dotazu na něj mi ti co ve fabrice zůstali a pamatují si hodně tak mi řekli že se přestal vyrábět v roce 1994 kdy fabriku vzal Simens. Dokumentace se nedochovala ,ale poslal mi to schema- za což jsem strašně rád. Zapojení motoru je promne nesrozumitelné. Z motoru jdou tři dráty , a kostra. celé zařízení je na 220V
Označení na motoru je : Universální motor SKE 71-2 * 300-14000 ot*
,1100W * 220v
Zaslal: pá duben 13 2018, 7:25 Předmět:
Ano rozebráno a je to uhlíkový motor,na zkoušku jsem dva vodiče s největším odporem hodil na 220 a ten bengál co to dělalo mne vyléčil s opravou ovládání. Součástky jsem sice objednal ale nakonec nebudu spravovat . Dám tam motor na 380v a měnič. Děkuji za účast. Jarda
