Zaslal: st duben 11 2018, 8:40 Předmět:
Kontakty soláru sú z napareného hliníka. Ak nemáš letovaciu vodičku na hliník, letovať cínom to pôjde ťažko. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st duben 11 2018, 16:20 Předmět:
skuste elektrovodive lepidlo. Treba si ale dat pozor, od koho to kupujete, niektore maju velky odpor.
Kontakty odporucam pred nanesenim lepidla jemne ocistit do kovoveho lesku.
Zapomněl jsi napsat, o jaké panely jde. ten klasický "destičkový", co je zalitý pryskyřicí jde zaletovat klasickou pájkou.Někdy musíš obnažit zbytek tý pásky, co je naletovaná na těch křemíkových destičkách. Pokud je to ovšem to "solární sklo", jaký je třeba v kalkulačkách - tak pokud je panel v pořádku, jde připájet klasickou pájkou, ale pokud se Ti spoj utrhne, máš smůlu, protože u tohoto panelu je ten solární systém pár vrstev "barev" na spodní straně toho skla. propojovací můstky jsou z nějakýho průhlednýho a přitom vodivýho materiálu, jako je u LCD. Na vývodech je to postříbřený, aby se na to dalo letovat. Pokud to stříbro zmizí (přehřeješ to páječkou, nebo koroze), nebo jej utrhneš, zničíš cestičku a panel je na vyhození.
