Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Postup odmontování přední stěny pračky Bosch Serie 4
IJK
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Oct 27, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 14 2018, 11:12    Předmět: Postup odmontování přední stěny pračky Bosch Serie 4 Citovat
Abych se tady jen neptal tak připojuji postup odmontování přední stěny u praček Bosch Serie 4.
Předem si musíte opatřit šroubovák Torx s rovným koncem, protože většina samořezných šroubů má hlavu Torx. Naštěstí stačí jeden, protože šrouby jsou stejné. Nejlépe je jeden kleštěma vymontovat a vzít ho do obchodu.
Pračky této Serie 4 mají přední stěnu vcelku. Ve spodu jde lem pod pračku. POD PRAČKOU JSOU DVA ŠROUBY CO PŘIŠROUBOVÁVAJÍ TENTO LEM KE SPODU PRAČKY. To je nejdůležitější vědět. Ono by se to zjistilo lehko pohledem zespodu pokud by pračka nevážila 65 kg. Pračku nakloňte a šrouby vyšroubujte. Někdo by ji měl při tom držet.
Pak už je to jednoduché odšroubujte plastový vršek vzadu jsou dva šrouby se šestihranou hlavou nejlépe použít Golu. Odmontujte šrouby v okolí zásobníku na prací prášek a opatrně vyndejte panel s elektronikou. Ten drží pomocí plastových západek v příčných oclelových profilech.
Pak odmontujte na spodním ocelovém profilu šrouby co drží přední stěnu, ta ještě dále drží na plastových dvou kulatých a dvou tvarovaných výstupcích. Zespodu ji přitáhněte k sobě a ona sjede.
Pokud ji budete chtít úplně odpojit, musíte ještě odpojit konektor co vede k dveřnímu zámku.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
