Zaslal: po duben 16 2018, 18:09 Předmět:
Jestli tam je 45-50V AC tak po usměrnění a filtraci tam bude naprázdno i s rezervou napětí zdroje 10% třeba 58-66V DC,prostě √2x víc.Potřebuješ pro POE 44-52V DC nebo kolik norma stanovuje,abys neporušil záruku komponent anebo je dokonce nespálil.Pokud máš měnič 230V/48V přímo na POE,pak stačí trafo z ústředny nebo 48V automatizační zapojený obráceně(takový,co výkonově stačí ),abys z těch 50V dostal 160-250V na ten měnič ze sítě.Tim jseš ohledně záruky krytej aspoň na komponenty,když ne na ten zdroj(už jenom to,že je zpravidla tř.I a pojede v IT síti může bejt důvod neuznání,ikdyž "... to chodilo roky doteďka").Pokud chceš usměrňovat,stabilizuj to na 48V(spínanym měničem nebo zenerkou a tranzistorem...) a tyristorovou přepěťovku nastavenou na 52V(nad 52V to utaví pojistku T v napájení).
Ono by to s tým PFC teoreticky malo fungovať aj s menšími napätiami, ako uvádza výrobca (100-240V), ale pri nižšom napätí je na dosiahnutie rovnakého výkonu potrebný vyšší prúd. A tam je asi problém, že PFC si stráži maximálny prúd indukčnosťou a pod urcitým napätím, pri zachovaní maximálneho prúdu, už ten potrebný výkon nedodá.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út duben 17 2018, 15:13 Předmět:
Skusim asi aj ten zdvojovac.
A keby bol spinany zdroj bez PFC napr.s UC3843 tam by sa to dalo zmenit nejakou upravou hodnoty odporov?Viem ze v nejakých zdrojoch jeden pan vraj len zmeni nejake odpory a ide to.
Zaslal: pá duben 27 2018, 14:40 Předmět:
Takze pri zdrojoch vo switchoch kde je UC3843 to ide v pohode.Zmen sa len startovaci odpor do UC a startuje to v pohode uz od 48V a swicth ide.
idem teraz prerobkat jeden meanwell na 50V napajanie ,ktory je povodne na 230V ale aj n a115V cize ma tam ten zdvojovac na riadenie je IO 1203P60 .Uvidíme co to bude.
Dobry vecer, chtel jsem se zeptat, jake jsou podminky pro START obvodu
TEA1755 ? Napajeci PIN 1 mam rozkmit napeti 15-22V, pridal jsem 100uF
kapacitu k stavajicimu kondu 10uF, PFC kontroler bezi, na hlavnim kondenzatoru
je napeti 385V. Nedari se mi menic nahodit. Diky za napad.
Myslel jsem ze startovaci vstup je PIN9, kde je 2x 4M7 rezistor v serii
na napeti 385V a pripojeny rezistor 62K + kapacita proti zemi. Soucastkove neni
videt nic poskozenyho.
TEA1755T jsem nahodil, vymenil jsem oba kondenzatory v napajeni, pin1 a 2..
vystup zdroje ma hlidani viz obrazek, hodnotu zenerky ani integrovaneho
obvodu neznam, myslim ze je pouzit TL431, dle zapojeni v desce. Bohuzel napeti
na zenerce je prilis male, merim pri zapnuti okolo 1,7V Zenerka napaji LM358
ktery ridi opto ve zpetne vazbe. NPN tranzistor neni otevreny, na kolektoru ma
43V pri zapnuti. Zdroj je nabijecka baterie elektrokola. Schema neni zadne.
myslim to TL431 bude spravna volba, je v pouzdru SOT-23.
K obrazku, rezistor R2 jsem dal 1K2 tak ze je
vstupni napeti do stabilizatoru 48V na vstupu rezistoru R1 a na
kolektoru 23V a na emitoru se napeti zvedlo na 2,5V
v datasheetu pisou proud TL431 1mA az 100mA... delicem R2,
R3,R4 a dobrym TL431 bych mel nastavit spravne napeti pro
regulaci zdroje. Vsechny dalsi obvody ze stabilizatoru jsem zatim
odpojil.
zkousel jsem nastavit vystupni napeti pomoci proudu pres opto ve zpetne
vazbe, maximalni regulovatelna hodnota je mala 22VDC, pri otevrene zpetne
vazbe zdroj nakmita na 48VDC a vypne. Cim muzu korigovat napeti na sekundarni
strane zdroje, kdyz TEA1755 uz "trochu pracuje" diky
Strana 3 z 3
