Ahoj všem . Dostal jsem do ruky nabíječku s tím, že nejde. Někdo nějakým způsobem přetočil polaritu a odpálil F2 pojistku 5A a odnesla to dioda ZD3 1N4753C. Po výměně nabíječka funguje, ale LED dioda nesvítí. Nereaguje na vkládání baterie,jen když se zapne do sítě, lehce jednou problikne a při vypnutí viditelně třikrát blikne ,jak se vybíjí zdroj. R33 na vstupu 5V na výstupu nic není.
Díky za rady.
Petr
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá duben 13 2018, 21:18 Předmět:
Keď za R33 nič nie je, tak je buď zopnutý trand DT2, alebo prerušený R33. Ak je R33 o.k. musíš pokračovať, či je DT2 prerazený, alebo či iba dostáva povel na bázu z DA a ak, tak z ktorého hradla (či 1:2, 1:3, alebo 1:4) to zistíš meraním na ich výstupoch (7, 8, 14) a prečo. Žiadna veda, iba logické myslenie.
P.S. Tá ZD3 bola v skrate, alebo prerušená? Treba si totiž uvedomiť, že kým došlo k prerušeniu poistky, tak to mohol schytať aj samotný DA a je k.o.
Inak to istenie voči prepolovaniu je trochu divné. ZD3 by mala byť správne navrhnutá za poistkou, aby pri tom prúde, ktoré ňou pri prepólovaní prechádza, došlo k prerušeniu poistky skôr, než zhorí. Samozrejme, poistka by sa musela vymeniť, ale súčasné zapojenie nerieši nič, lebo dioda zhorí a potom pustí napätie ďalej a až potom poistka odíde...
Tu nabíječku jsem dostal s tím, že bratr se opil a otočil baterii. Bohužel, při větším násilí to lze.Dál jsem nekoumal , proč a jak to bouchlo ale ZD3 se rozpadla a pojistka byla venku.Včera jsem s tím laboroval a nemohl jsem nic najít ani podle rad, protože R33,DT2 i DT3 byly v pořádku.
Jen čistě náhodou po hodinovém pátrání jsem narazil na přerušený (ne studený) kontakt mezi VA2 a R26 který vlastně dostává info, zda je přítomná baterie... Takže opraveno a i nabíjecí proud se okamžitě zvedl.
P.S. U toho VA2 netuším ,jak se to mohlo stát zda baterií a velkým tlakem se to opřelo ...netuším.
