Regulovatelný zdroj 0 až 230VAC z 24VDC.
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 20:50    Předmět: Regulovatelný zdroj 0 až 230VAC z 24VDC. Citovat
Přeji pěkný večer. V příloze posílám návod na stavbu regulovatelnýho zdroje 0 až 230V z tyristorovou pojistkou proti zkratu. Aktivovaná ochrana se ruší tlačítkem. Součásková základna je poplatná době vzniku. Zdroj jde použít i jako ohmetr*, proto má přepínač 3 polohy. Ohmické měření vyžaduje speciální stupnici na střídavým voltmetru.
*zařízení, jehož schémata jsou tu k dispozici se originál využívá pro seřizování relátek volby topných napěťových soustav (1000V - 1500V - 3000V). Funkce ohmetru je zde využitá pro test předřadných odporů.
věřím, že se dá toto obvodové řešení využít i pro jiné účely.
 Soubor:  DSC00030.JPG
 Velikost:  161.3 kB
 Staženo:  323 krát
 Soubor:  DSC00031.JPG
 Velikost:  143.97 kB
 Staženo:  244 krát
 Soubor:  DSC00032.JPG
 Velikost:  159.69 kB
 Staženo:  215 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 16:19    Předmět: Citovat
Jen pro Vaši informaci:
9WN661 82.2 je původně hromadně vyráběný síťový transformátor z přenosných čbtv řady Merkur, Pluto, Satelit.
Ve všech třech modelech je prakticky stejný, jen u nejpočetněji vyráběného modelu Merkur má poněkud zjednodušenou /zlevněnou/ armaturu a je označen jako 9WN661 82.3 - ale je elektricky stejný.
Výrobcem byl ZVS Dubnica n. Váhom. Má primár ještě pro 220V, dělený sekundár 2x16V/1,5A a je navržen pro trvalé plné zatížení.
Všechny tři modifikace od 82.1 až po 82.3 jsou elektricky stejné a jsou výborným základem pro malý, bastlířský regulovatelný zdroj či menší zesilovač. Obě poloviny sekundáru jsou vyvedeny zvlášť a umožňují použít jak klasický dvoucestný, tak můstkový usměrňovač.
Náběhové série těchto populárních přenosných tv měly původně usměrňovač můstkový a až při racionalizačních opatřeních, daných hromadnou výrobou, ale hlavně velkou poptávkou /model Merkur jako monitor k osmibitům/ byly některé obvody včetně zdroje zjednodušeny.
Víc by asi napsali kovaní televizáci - já s těmito čbtv přišel do styku vždy jen jako "instance poslední záchrany", neboť s tv technikou jsem vždy pracoval velmi nerad.
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 17:33    Předmět: Citovat
Díky za info. Taky jsem to zjistil, když jsem měl v plánu tento zdroj "replikovat". věřím tomu, že kdo tento zdroj navrhoval, vycházel z tý doby běžných součástek.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 8:07    Předmět: Citovat
bude však vhodné také upozornit na to, že TO co se objeví na výstupu tohoto zařízení je též poplatné době vzniku. Po zhotovení tohoto zařízení si pomocí osciloskopu prohlédněte výstup při zatížení. pokud očekáváte sinus jak ze sítě, budete velmi zklamáni.
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 18:32    Předmět: Citovat
Jako zdroj střídavého signálu tam vidím astabilní klopný obvod bez bázových odporů. Ten budí dva spínací tranzistory v "push-pul" verzi budiče trafa. dokázal bych si představit, že při sepnutí bude plynule narůstat proud primárem a po vypnutí následuje napěťová špice. Určitě se tam objeví doba, kdy se tranzistory potkají v sepnutým stavu. U tohoto zapojení (push-pul) to má vliv spíš na účinnost, než na nebezpečný stav spínače.Takže volnoběžný stav (na prázdno) sínus nebude připomínat ani omylem. Ovšem něco jinýho je, co s tím udělá ta zátěž - asynchronní motor se stíněnými póly spolu s tím kondenzátorem.
