Eagle - import výkresů
Axamith
Založen: Dec 21, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 12:51    Předmět: Eagle - import výkresů Citovat
Ahoj, používám Eagle free, verze 7.7
Vytvořil jsem výkresy a desky plošných spojů dvou (nebo více) zařízení. Potřeboval jsem je dostat do jednoho schématu, abych mohl navrhnout nový PCB, který bude obsahovat importovaná schémata. Nyní mohu importovat schémata schématu File / Import / Eagle drawing
Mám schémata na samostatných výkresech, při importu PCB jsou importovány do jednoho, ale nemohu je navzájem propojit. Pouze Vcc a GND jsou vzájemně propojeny. Může nějak pracovat s schématy jako schéma a upravit je dohromady, aby fungovaly jako schéma?
Je mi jasné, že PCB se nespojí, že budu muset upravit nebo navrhnout nové. Chci, aby bylo možné použít dříve kreslené diagramy.[/img]
1 výkres
 Soubor:  dr_1.jpg
 Velikost:  26.68 kB
 Staženo:  186 krát
2 výkres importovaný k prvnímu
 Soubor:  dr_2.jpg
 Velikost:  25.93 kB
 Staženo:  195 krát
výsledné spojení PCB, to mě ale nezajímá, páč se bude navrhovat znova na společné desce
 Soubor:  dr_3.jpg
 Velikost:  32.47 kB
 Staženo:  203 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 13:13    Předmět: Citovat
Pojmenuj signaly ktere chces propojit stejnym nazvem.
