no zkousel jsem diody v mechanikach omerit LCR mostikem pri 50mV,
100mV a 1V, mechaniky mam 4, u vsech ukazaly diody kapacitni charakter
okolo 120nF, je to jine nez u obyc LED kde prevlada realna ohmicka slozka...
jsou odpaleny??
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 11 2018, 16:19 Předmět:
To asi ne, laserová dioda tam není sama, ale s nejméně dvěma tranzistory, často ve struktuře složitějšího integrovaného kontroléru. Má přes ně zpětnou vazbou podle signálu z fotodiody stabilizovaný proud, určitě tam bude v napájení nějaký blokovací kondík, a to je to, co měříš, protože měřicí napětí zřejmě není tak velké, aby obvod laseru začal vést. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Mate pravdu, u vysilaci diody je napajeny smd kondik a je tam ploska pro zkratovani,
zrejme jako ochrana pri transportu proti statice? ploska je rozpojena, tak by mela dioda
pracovat. Snimaci fotodioda ma paralelne pripojeny maly trimr 2K, asi pro nastaveni citlivosti, pak je tam jeste ostreni a naklapeni cocky? rizene obvodem LA6548N, zesilovac, ktery ve ?vadne desce? hral, a napajeni padalo k 2,5V pri pripojeni cocky,
ze stare mechaniky.... podle testu s kancelarskym papirem vysilaci dioda ?nebezi?
nepodarilo se mi paprsek zachytit. Na desce elniky se spatne meri, protoze je radio
dost kompaktni a nemam ekvivalentni zdroj, ktery bych k desce pripojil na zkouseni...
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt duben 12 2018, 17:37 Předmět:
Tym trimrom u novej mechaniky/optiky urcite netoc.
Ked CD prehravac obcas nacita CD, tak ta dioda asi vadna nebude.
Ak LA6548N hreje a a ma velku spotrebu, preto klesa napätie, tak je najskor problem v spindle motore. To je ten co otaca CDckom.
mechaniky v obou radiich mam vymenene za nove - zakoupene.
napajeni z Q702 je u prvniho radia 3,32V celou dobu zapnuti CD,
u druheho je 3V-2.48V-2.07V v prubehu nacitani disku = vadna deska?
kolektor Q701- laserova dioda ma u prvniho radia celou dobu nacitani
CD 10mV, pri NO DISC naskoci 1.92V coz vyvola sinus na RF T17 PIN...
zhruba 2 vteriny. Druhe radio ma take pri nacitani 9mV a 1,83V naskoci
az v prubehu NO DISC ale trva delsi dobu, cca 4 vteriny...
proudovy zdroj s Q701 laserove diody je rizeny z procu 1C701 LC78690
dioda tedy urcite nepracuje, jak se potvrdilo papirkem a fotakem...
mechaniku jsem jeste vyzkousel ve philips mcm166 radiu, kde fungovala,
toto radio je zapojenim a soucastkove podobne, novejsi verze oproti 204.
takze mate pravdu, je to jak si to "sedne", s otaznikem... diky za pomoc
david
