Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: po duben 02 2018, 15:54 Předmět:
Killroy napsal(a):
Pokud je budeš objednávat u toho Briolu, tak posílají pouze Geisem a při ceně 65Kč za sto šroubků je dopravné 169Kč. Nebo 145Kč při platbě předem. Vlastní zkušenost.
Jo, už jsem jim napsal dotaz, jestli mi osobně na prodejně prodají i menší množství, občas přes Litomyšl jezdím...
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 03 2018, 11:02 Předmět:
danhard napsal(a):
S tou marží jsi zapomněl na poštovné.
OK, moje chyba. Vzal sem první odkaz a nevšiml si poštovného. Takže např. tady bez poštovného, marže jenom 45% zato o 100ks méně. Abych Tě parafrázoval: Jenom pablb dává vydělat přeprodávačům ...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út duben 03 2018, 12:10 Předmět:
Ne každej je přihlášenej na Ebay.
A zase srovnáváš nesrovnatelné, nemůžeš počítat marži přeprodejce podle toho, že se podobné zboží dá sehnat ještě levněji
Zaslal: út duben 03 2018, 13:48 Předmět:
Podle první fotky by šel najít i konkrétní prodejce a bude to ± stejné. Moje podrážděná reakce byla především kvůli tomu, že se nestydí napsat "Skladem u dodavatele" a přitom dodací doba 10 - 30 dnů, maximálně 60. Kdyby tam bylo napsáno něco jako "Vyřídíme za vás v Číně", tak bych neřekl ani slovo.
Našel jsem v krabici takovéto vruty. Na internetu nemůžu nic najít jen samé klasické od 2,5mm.
Tenhle má vnější průměr závitu 2mm a torx hlavu 4mm. Poradíte, kde by se dal koupit?
Zaslal: út květen 01 2018, 4:40 Předmět:
Ano, s mini-torxy začal jako první blbnout Philips a hned potom se začali opičit rejžáci do automotive, nikoli ale Japonci.
Philips asi jen nechtěl, aby bylo možno se do přístroje laicky dostat s pomocí běžného nářadí a nemoh se v tom tedy hrabat kdejakej , co má v prdeli díru a v šuplíku křížák. Torxy na deklu měly i CD přehrávače MC902 ze sad Philips pro Teslu.
Rejžák je používá zas proto, aby nebylo možno přístroj opravovat.
Philips používá torx metrický, rejžák nějaký divný, asi palcový.
Na tyto šroubky 2-2,5mm do plastu s velkým stoupáním je většinou potřeba šroubovák či bit T4, max. T5 a tyhle mini jsou v málokteré běžné sadě. Většinou kutilské sady začínají velikostí T6, což je na průměry vrutu asi 3-3,5mm.
Taky schovávám kdejaký hovínko z toho, co rozdělám na materiál - mohou se hodit jinde.
Strana 2 z 3
