Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: ne duben 01 2018, 20:22 Předmět: Nemůžu najít malé vruty - šroubky průměr závitu 2mm
Našel jsem v krabici takovéto vruty. Na internetu nemůžu nic najít jen samé klasické od 2,5mm.
Tenhle má vnější průměr závitu 2mm a torx hlavu 4mm. Poradíte, kde by se dal koupit?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 01 2018, 20:30 Předmět:
To bude nejspíš vytažené z nějaké elektroniky..
Dají se koupit podobné, ale torx sem neviděl - co pamatuju ze servisu, začal s tím asi philips jako první. Třeba bys na SD něco vytahal...
Zaslal: ne duben 01 2018, 20:33 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Vytažené to nebylo, byly nové v sáčku bohužel bez popisu - jsou moc šikovný, ale už mi dochází...
Takhle malý křížový jsou hned vymletý, tohle vydrží i několikerou montáž a demontáž bez poškození...
Zaslal: ne duben 01 2018, 22:34 Předmět:
No a ta půlkulatá?
Vono jsem našel dokonce ještě menší, pro torx, 1.5mm v průměru a 5mm závitu, ALE minimální objednávka je 1 tuna. To Ti poštěvačka asi domů nepřinese
Kdyby jsi polevil na křížák (jasně, hned je to vymletý), tak jich tam maj mraky a za hubičku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7816 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 01 2018, 22:54 Předmět:
Podobné torxy jsou (nebo alespoň bývaly) v různých mobilech.
Na jaký torx to je? T6 nebo T5? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po duben 02 2018, 9:55 Předmět:
Jo jo, tady se jasně ukazuje, že eshopy nejsou všespasitelné.....
Doporučuji se obrátit na některou z níže uvedených firem, které se zabývají velkoobchodním i maloobchodním prodejem spojovacího materiálu. Eshop nemá sice ani jedna z nich, ale pokud vím, tak aspoň ta první z nich velmi ochotně zašle cokoliv. Ovšem je nutno počítat s tím, že cena počítaného spojovacího materiálu je úplně jiná než ve velkém balení. Dále je nutno zakalkulovat i zasílací náklady, takže při malém množství může vzniknout značný nepoměr mezi cenou šroubků a dopravy.
Obě firmy mají ovšem k dispozici katalogy ke stažení, jenž dávají celkem jasný přehled o tom, který spojovací materiál je v ČR dostupný.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2725 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po duben 02 2018, 10:45 Předmět:
JoDiK: ještě záleží jestli chceš černé nebo nikl.
Michal bude mít asi pravdu s mobilama.
Nebo menší elektronika typu Walkman discman.
Čínu po zkušenostech nedoporučuju, jsou buď měkké(ohýbají se) nebo tvrdé se ukroutí.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4209 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 02 2018, 11:06 Předmět:
Černěné šroubky do plastu 2,2x15mm se dají vytěžit z některých starých VHS videokazet - záleží na výrobci. Sice křížová hlava, ale pevnost je slušná. V ostatních už bývají velikosti 2,5x16.
Naposledy upravil Killroy dne po duben 02 2018, 15:12, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po duben 02 2018, 15:17 Předmět:
Pokud je budeš objednávat u toho Briolu, tak posílají pouze Geisem a při ceně 65Kč za sto šroubků je dopravné 169Kč. Nebo 145Kč při platbě předem. Vlastní zkušenost. A jak bylo napsáno níže:
jirka5 mimo jiné napsal(a):
.. takže při malém množství může vzniknout značný nepoměr mezi cenou šroubků a dopravy..
