Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne duben 01 2018, 19:18 Předmět:
A kterej díl myslíš, že nejede? První je o tom, Jak se Beruška topila a jak přijela televize.
Nebo máš někde odkaz na ten díl, co ti nejede? Když už chceš nějakou radu.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne duben 01 2018, 21:54 Předmět:
Nějak se nemůžem domluvit. Formica mě taky bez problému pracuje ale já se ptám na Ferdu Mravence - předchůdce Formiky psaný pro DOS.
Dřív se musel nějak zpomalit nebo co Windows, aby na něm běhaly DOSovské programy, nebo tak nějak
(Ferda má pro mě úžasnou výhodu že používá jen pouzdra a čísla pinů,
né konkrétní IO)
Zaslal: ne duben 01 2018, 22:25 Předmět:
Jo, ke stažení tam mají Mravence v.3.5 http://www.formica.cz/files/fm350shw.zip
Zkoušel jsem ho, lze spustit, ale mám monitor 28" wide a W7, takže to hlásí, že nejde do plné obrazovky. Jestli to nezapomenu, tak to zítra zkusím na normální obrazovce v XP3 a pak ti to napíšu pokud to neudělá někdo jiný..
Zaslal: po duben 02 2018, 8:44 Předmět:
Tak vyřešeno, i když mi to hlava nebere. To CD mám z minulého století a s každým dalším počítačem jsem ho tam prostě nahrál, až teď do noťase to nešlo. Zkopíroval jsem tedy Ferdu z netu a ejhle, maká
Tak jsem porovnal soubory a ten z netu jich má víc. Patrně se už CD z 20. století nedomluví s noťasem z 21. století
Ten je funkční taky, ale co se týče vzhledu, tak to je katastrofa. Už před 18 lety jsem navrhoval v Protelu. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: po duben 02 2018, 12:14 Předmět:
Standa99***V té době jsem hodně používal M1486 ve fci PLC automatu. Takový předchůdce Arduina, a ten v žádné knihovně nebyl. proto mi vyhovovalo jen pouzdro a číslo pinu pro router. Ty desky nebyly nějak složité. Umím programovat cnc stroje a nějaké PLC automaty ale jinak jsem strojař, proto jsou někdy mé cesty k cíli kostrbaté. (z pohledu elektro) Elektronika je pro mě dnes zábavou, neživím se tím.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: út duben 03 2018, 10:47 Předmět:
Taky jsem dělal ve Ferdovi. S tiskárnou Minolta Pagepro 6 - to byly tisky. Na průhlednou fólii syté jako prase.
Nikdy by mě nenapadlo, že v pozdější době bude sytý tisk problém. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: út duben 03 2018, 12:37 Předmět:
Na podobné problémy používám dosXbox. Hlavně ve vistách a vyšších windowsech není možné spustit grafické programy (nejen pro DOS), které přepínají režim obrazovky. V XP s tím problém nebýval. DosXbox funguje i v linuxu, kde by jinak bylo nemožné spouštět takové programy.
Těžší kalibr je potom virtuální počítač, používám ten od oracle, ale jsou i jiné. Opět běžně pro windows i Linux (a jiné OS).
Často měly starší programy problém s přístupovými právy (konfigurace uložená v programfiles). Pro ty účely mám pro starší programy jinou složku, kde mají právo i k zápisu, ale nic nebrání konkrétní složce tato práva změnit.
