Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 01 2018, 20:09 Předmět:
Trošku se dá tipnout rozsah dle barvy - např C0G - NPO s jednotkami p až n je světlo bílo/fialový. X7R je pískově hnědý a má desítky nF - jednotky u.
Jinak samozřejmě změřit nějakým mostem. Ma ebay/ali se dá koupit šikovný tester kolm 200 hledej avr tester nebo rlc meter
Zaslal: po duben 02 2018, 10:29 Předmět:
tak pokud jde o určení hodnoty, která má být osazena - pak jedině originál schema a někdy může pomoct datasheetové zapojení komponentu.
Na druhé straně, nikdy sem nekontroloval, jak se dlouhodobě chovají MLCC. Dovedu si představit, že se urve pokovení a část elektrod není připojena k systému - tohle je ale asi celkem nepravděpodobné. Pravděpodobnější je "zlomeni" struktury a následný zkrat MLCC. Viděli jste, že by třeba podobným efektem jako je pozorován u X2 padala hodnota kapacity? Já zatím ne.
